Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By mkukas
Проблем с FUJITSU ASYG 12 LEC
    Jan 2017
    От няколко дни климатика се държи странно. Като че ли не духа топло от време на време, а лампичките започнаха да премигват различно от обикновено:
    OPERATION - мига зелено 9 пъти
    TIMER - мига червено 7 пъти
    ECONOMY - мига бързо постояно
    Търсих в упътването но няма подробности за грешки, а в интернет не намирам точно такъв случай. Ако някой знае нещо по въпроса, ще се радвам да сподели.
    Благодаря предварително!
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с FUJITSU ASYG 12 LEC
    Спрете машината от захранването. Отидете до външното тяло и вижте дали перката може да се върти свободно. Тази грешка е свързана точно с този мотор - Outdoor unit fan motor error.
    dddilian одобрява това.
    May 2008
    Хасково
    Здравейте, не искам да отварям нова тема, затова пиша тук.
    Имам същия климатик, при мен няма проблем с работата, а с шума. От известно време (около месец) външното тяло значително увеличи бръмченето. Преди жужеше, а сега с увеличаването на оборотите заприличва на моторна резачка. За мен това не е нормална работа на климатик. Порових из темите но само в една тема намерих малко по въпроса, че когато не е идеално нивелиран има повишен шум. Сложих му нивелир, наистина не е перфектно нивелиран, но и досега си беше така, а нямаше такова бучене. Някой има ли идея какво да правя. В компресора ли е причината или нещо вътре се е разхлабило?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Обрязувал се е лед под компресора и вибрациятя се предява през него на корпуса.
    Sent from my K012
    May 2008
    Хасково
    Как да се отърва от леда? Дали да не сваля долната тава?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Всичко зависи къде е външното тяло и достъпа до него. С пистолет горещ въздух подгряваш под компрсора ако е достъпно. Ако не търсете сервиза.
    Sent from my K012
    May 2008
    Хасково
    ОК, благодаря за бързия отговор
    May 2008
    Хасково
    Снощи след работа взех сешоара на жената (нямам пистолет за горещ въздух) и около 15-20 минути подгрявах климатика в областта под компресора. Определено има разлика в работата, но не се върна старата работа на компресора както преди. При определени обороти се получават вибрации които се чуват вътре в стаята. Но има коренна разлика от предишните дни, когато бучеше почти постоянно. Утре пак ще подгрея, дано изчезне напълно бученето. И не на последно място - голямо благодаря за бързия и точен съвет на колегата Велев
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Щом можеш да грееш със сешоар, значи имаш лесен достъп. Спри климатика и наливай топла вода- с шише, чайник, маркуч-каквото ти харесва. Става по-бързо и определено с по-добър ефект.
    Mega одобрява това.
    May 2008
    Хасково
    да, климатика се намира на терасата
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    Както ти е казала колегата SPSt - гореща вода, поне един голям леген и почваш в тавата долу ниско. И гледай да не разливаш в тия студове, че веднага долу става пързалка.
    rebel одобрява това.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Колеги, търся зъбното колело от същия модел климатик ,което е зацепено със стъпковия мотор на клапите и върти другите две зъбни колела с клапите. В сервизното е с позиция 30. Това зъбно колело става и от модел 12 LCC. Някой ако може да помогне моля да ми пише на лични да се разберем за цена и место на доставка.
    Този пост е редактиран от frick; 08-09-17 в 17:15.
  1. Минимален тръбен път за климатици FUJITSU 09LTCA/ AOYG 09LTC и FUJITSU ASYG 12LTCA/ AOYG 12LTC
    От ira_ivan77 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 06-11-16, 22:51
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 13:13
  3. Проблем или.... с Fujitsu ASYG 18 LFCA
    От Иван Вълков във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-12-13, 19:29
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
