Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
Когато климатика си достигне зададените градуси започва да се чува това тракане
Глас 003.m4a:
DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Глас 002.m4a
това продължава докато не спре да размразява или докато не поработи на POWERFUL за около 2 минути след което спира за да размрази.
след размразяването може пак да продължи, може и да пропусне докато не му хрумне пак да почне
Когато не трака така работи нормално и вътрешното тяло почти не се чува
Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
не е ли гаранционен .. викни сервиза
4-5 пъти ги викам вече разглобяват го сглобяват го и чакаме да видим ще има ли някаква промяна
засега няма.....
а пишат ли нещо в гаранционната карта .. хора четете знайте си правата !
не нищо няма писано в картата
като не си ремонтирал нищо какво да пишеш
седят и се чудят и го гледат като голям камък
не е така .. трябва да опишат проблема и на 3тото викане за едно и също нещо имаш право да искаш замяна с нов но трябва да го има черно на бяло щото доброволно явно няма да го сменят или отремонтират може да се наложи малко съветване от КЗП .. като слушам клипчето ми се струва че са лагерите на моторчето въртящо турбината - проблем който на техниците трябва да им е тривиален за отстраняване
толкова бързо ли се скапват тези лагери за 6-7 месеца
по принцип не но може да си късметлия .. а може и да не е от тях
на мен ми се струва че е нещо от фреона и вътрешната пита започва да трака
и се чудя ако се сложи по дълъг тръбен път със завъртане зад външното тяло дали
няма да има някакъв ефект
Не е ваша работа да го мислите какво е.Имате гаранция= работа на фирмата по поддръжката е.
За мен възможностите са 3:
1. лагери както казва Алекси
2. неправилен монтаж- посукано вътрешно тяло при монтажа
3. Недобър избор на място на монтаж на външното тяло и в резултат на това предаване на звуците от компресора по тръбите към вътрешното тяло.
След като имате гаранция спазете съвета на Алекси. При трето не отстраняване на един и същи проблем следва замяна или може да си поискате парите.
Имах същия проблем в Македония с един AUX. Беше износена лагерната втулка на турбината, срещу мотора. Пусках турбината на макс, за да не ме изнервя. Тогава оста на турбината се самоцентрираше и всичко утихваше. Този звук ми прилича на същото.
трябва да има много голяма хлабина за да ромоли така .. инак се чува просто цъкане което дори не се чува на повече от 2м от климатика .. но може да се провери втулката като побутне турбината в ляво при изключен климатик дали се усеща хлабина и колко е
не мърда въобще турбината нито надясно нито на ляво
тя е сменяна миналата година но само турбината без втулката
