Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
Здравейте, имам въпросния климатик и като цяло нямам оплаквания от работата му, но ми се струва малко странно, как духа вътрешното тяло.Ето за какво говоря. Вътрешното тяло духа само в областта която съм посочил.В двата края може да се каже, че не се усеща никакво духане.Нормално ли е това и ако НЕ, какъв е проблема?
Отговор: Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
Alexi
филтрите поглеждал ли си
Ако става въпрос за тези които обират праха отвън ДА, ако има други вътре НЕ.
загледай с едно фенерче и турбината да не е хванала мъх ,друго не се сещам
...туй чудо има ли вертикални клапи?..да не би те да насочват 'духането' в тая област?...
teon
Идея си нямам.Къде да гледам евентуално?
точно пред турбината има едни вертикални перца ,на тоя модел ще се задвижват ръчно
Местих ги в двете посоки, но ефект няма.Духане се усеща само в средата.Няма някакви следи по турбината.
Много често хората поглеждат филтрите без да ги свалят, а при тези модел с затворен лицев панел отпред почти не се натрупва прах а най вече отгоре. Затова най добре е да се извадят за да се види дали са мръсни. Специално LMC бих казал че много добре му работят клапите за въздушния поток ляво дясно. При стария модел LEC и LLC имат много слаб ефект.
Включи на охлаждане, 30гр., Фана на АУТО, мръдни клапите надолу. - Моят LGC спира вентилатора в този режим и тогава може да огледаш с фенерче турбината дали е натрупала нещо. Може да снимаш през клапите да видим и ние. Обикновено като натрупа мъх по турбината и от краищата спира да духа.
И при мен духа повече в средата, лично аз не мисля, че е проблем. насочването на ляво и на дясно го гледах на едни графики за този модел и реално се усеща чак след 3-4 метра въздушна струя, което прави тази функция безсмислена за малки стаи... според мене
