Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VeleV.Klima
Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    Здравейте, имам въпросния климатик и като цяло нямам оплаквания от работата му, но ми се струва малко странно, как духа вътрешното тяло.Ето за какво говоря. Вътрешното тяло духа само в областта която съм посочил.В двата края може да се каже, че не се усеща никакво духане.Нормално ли е това и ако НЕ, какъв е проблема?
    Отговор: Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    филтрите поглеждал ли си
    Ако става въпрос за тези които обират праха отвън ДА, ако има други вътре НЕ.
    загледай с едно фенерче и турбината да не е хванала мъх ,друго не се сещам
    Apr 2009
    ...туй чудо има ли вертикални клапи?..да не би те да насочват 'духането' в тая област?...
  7. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от teon Виж публикацията
    Идея си нямам.Къде да гледам евентуално?
    точно пред турбината има едни вертикални перца ,на тоя модел ще се задвижват ръчно
  10. Junior Member
    Местих ги в двете посоки, но ефект няма.Духане се усеща само в средата.Няма някакви следи по турбината.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Много често хората поглеждат филтрите без да ги свалят, а при тези модел с затворен лицев панел отпред почти не се натрупва прах а най вече отгоре. Затова най добре е да се извадят за да се види дали са мръсни. Специално LMC бих казал че много добре му работят клапите за въздушния поток ляво дясно. При стария модел LEC и LLC имат много слаб ефект.
    bobovo одобрява това.
    Dec 2010
    Включи на охлаждане, 30гр., Фана на АУТО, мръдни клапите надолу. - Моят LGC спира вентилатора в този режим и тогава може да огледаш с фенерче турбината дали е натрупала нещо. Може да снимаш през клапите да видим и ние. Обикновено като натрупа мъх по турбината и от краищата спира да духа.
    Feb 2015
    И при мен духа повече в средата, лично аз не мисля, че е проблем. насочването на ляво и на дясно го гледах на едни графики за този модел и реално се усеща чак след 3-4 метра въздушна струя, което прави тази функция безсмислена за малки стаи... според мене
  1. Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    От chefobg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 01-06-14, 19:43
  2. Шум като жужене при вътрешно тяло на климатик ASHG 12 LE
    От Митева във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-01-13, 23:36
  3. General - ASHG 12 LEC -мнения
    От liryx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 46
    Последно: 10-08-12, 18:51
  4. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 18:28
  5. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 22:14
