Разглобяване / Сваляне на пластмасата на въртрешно тяло на климатик General ASHG 12 LECA /AOHG 12 LEC
Моля ви за малко помощ..
Някой знае как се сваля само пластмасовата кутия на вътрешното тяло.Искам да остане гола питата за да я почистя. Опитах да надигна нагоре да откопчая където са триъгълниците,но мърда цялото тяло.
Прилагам снимка на такъв климатик с отбелязване къде има щипки за откопчаване, но при мен отгоре ляво и дясно не ми става ясно как се откопчава.. не виждам никакви щипки..
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18546&stc=1
Голяма мъка.. направо ще го изкъртя от дърпане и неще.., а си мисля че трябва доста нежно да се откачи..
Отвил съм четири винта.. да не би да има още някъде ?
Моля ви помагайте...
Отговор: Разглобяване / Сваляне на пластмасата на въртрешно тяло на климатик General ASHG 12 LECA /AOHG 12 LEC
По принцип имаш два винта от към клемната кутия един от другия храй, два на дуното и евентуално като махнеш капака на кабелите може да има още един винт. Освен на винтове има и пластмасови зъбчета - горния край от към топлообменника. Пробвай да разкопчееш отгоре пластмасовата коруба и преди да свалиш корубата отвори клапите .
Аз бих извикал специалисти и бих ги наблюдавал внимателно, за да знам как да процедирам следващия път сам. Така смятам да постъпя с петицата на дайсейкай, защото и аз не довиждам. Най-сигурно е :thumbup.
Успех!
Иван Вълков
По принцип имаш два винта от към клемната кутия един от другия край, два на дъното и евентуално като махнеш капака на кабелите може да има още един винт. Освен на винтове има и пластмасови зъбчета - горния край от към топлообменника. Пробвай да разкопчееш отгоре пластмасовата коруба и преди да свалиш корубата отвори клапите .
Благодаря ви, справих се с махането на пластмасовия капак, съвета ви беше от полза.. Напръсках с Миглю и сега няма от сапунисване, май прекалих :)
dodo_pv , отидох във фирмата, която ми поставиха климатика с молба да дойдат да го изчистят с идеята да видя как го правят, но май не им се занимаваше и ми продадоха един спрей и ако не мога да се справя те ще дойдели срещу 40 лева да го изчистят.
Питах ги в какво се състои изчистването и ще оголят ли питата за да се измие добре - отговора беше, че няма да е необходимо понеже климатика бил на три години и не бил толкова мръсен.
Реших че 40лв. да пръскат спрея отгоре без да махат пластмасовото тяло не е оферта и затова се захванах сам..
Само ще спомена, че освен топлообменника трябва да се почисти или поне да се направи оглед на турбината, че там е мешана скара от мизерии. Аз мойте ги чистя два пъти в годината основно с парочистачка и за сега са в добро здраве.
Отдолу се вижда турбината, мисля отдолу колкото мога да я почистя..
Въпроса ми е мога ли да пръскам с тия спрейчета за почистване на климатици към турбината или с вода... мисълта ми е мога ли да я мокря..?
P.S Ползвах този спрей, но никъде в упътването не пише дали се изплаква с вода след него или е без изплакване..: СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ - БУУСТ - 500 мл. (AIR CONDITIONER CLEANER - SPRAY - BOOST - 500 ml.), цена и информация
В сервизното прекрасно е описано как се сваля корубата, от горната страна има доста щипки.
Иван Вълков
В крайна сметка никой не е отговорил на колегата пряко и точно.. Сега знае ли някой?
.. в крайна сметка ми тр още 1 стол за да погледна отгоре - в двата края има пластмасова щипка, за която тр плоска отверка.
Първо откачате отдолу, като ламелите да са на отворено.
После откопчавате горе едновременно и целия капак излиза с приплъзване.
На слагне надявам се е същото :)
Аз не те разбрах!
Питаш ли или отговаряш?
