Резултати от 1 до 9 от общо 9
Разглобяване / Сваляне на пластмасата на въртрешно тяло на климатик General ASHG 12 LECA /AOHG 12 LEC
    Sep 2012
    Моля ви за малко помощ..
    Някой знае как се сваля само пластмасовата кутия на вътрешното тяло.Искам да остане гола питата за да я почистя. Опитах да надигна нагоре да откопчая където са триъгълниците,но мърда цялото тяло.
    Прилагам снимка на такъв климатик с отбелязване къде има щипки за откопчаване, но при мен отгоре ляво и дясно не ми става ясно как се откопчава.. не виждам никакви щипки..
    Голяма мъка.. направо ще го изкъртя от дърпане и неще.., а си мисля че трябва доста нежно да се откачи..
    Отвил съм четири винта.. да не би да има още някъде ?
    Моля ви помагайте...
    Apr 2013
    Димитровград
    Отговор: Разглобяване / Сваляне на пластмасата на въртрешно тяло на климатик General ASHG 12 LECA /AOHG 12 LEC
    По принцип имаш два винта от към клемната кутия един от другия храй, два на дуното и евентуално като махнеш капака на кабелите може да има още един винт. Освен на винтове има и пластмасови зъбчета - горния край от към топлообменника. Пробвай да разкопчееш отгоре пластмасовата коруба и преди да свалиш корубата отвори клапите .
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Аз бих извикал специалисти и бих ги наблюдавал внимателно, за да знам как да процедирам следващия път сам. Така смятам да постъпя с петицата на дайсейкай, защото и аз не довиждам. Най-сигурно е .
    Успех!
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    По принцип имаш два винта от към клемната кутия един от другия край, два на дъното и евентуално като махнеш капака на кабелите може да има още един винт. Освен на винтове има и пластмасови зъбчета - горния край от към топлообменника. Пробвай да разкопчееш отгоре пластмасовата коруба и преди да свалиш корубата отвори клапите .
    Благодаря ви, справих се с махането на пластмасовия капак, съвета ви беше от полза.. Напръсках с Миглю и сега няма от сапунисване, май прекалих
    dodo_pv , отидох във фирмата, която ми поставиха климатика с молба да дойдат да го изчистят с идеята да видя как го правят, но май не им се занимаваше и ми продадоха един спрей и ако не мога да се справя те ще дойдели срещу 40 лева да го изчистят.
    Питах ги в какво се състои изчистването и ще оголят ли питата за да се измие добре - отговора беше, че няма да е необходимо понеже климатика бил на три години и не бил толкова мръсен.
    Реших че 40лв. да пръскат спрея отгоре без да махат пластмасовото тяло не е оферта и затова се захванах сам..
    Този пост е редактиран от avenger; 20-12-15 в 17:49.
    Apr 2013
    Димитровград
    Само ще спомена, че освен топлообменника трябва да се почисти или поне да се направи оглед на турбината, че там е мешана скара от мизерии. Аз мойте ги чистя два пъти в годината основно с парочистачка и за сега са в добро здраве.
    Sep 2012
    Отдолу се вижда турбината, мисля отдолу колкото мога да я почистя..
    Въпроса ми е мога ли да пръскам с тия спрейчета за почистване на климатици към турбината или с вода... мисълта ми е мога ли да я мокря..?
    P.S Ползвах този спрей, но никъде в упътването не пише дали се изплаква с вода след него или е без изплакване..: СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ - БУУСТ - 500 мл. (AIR CONDITIONER CLEANER - SPRAY - BOOST - 500 ml.), цена и информация
    Този пост е редактиран от donchaz; 20-12-15 в 16:11.
    Nov 2010
    Бургас
    В сервизното прекрасно е описано как се сваля корубата, от горната страна има доста щипки.
  10. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    Lightbulb Отговор: Разглобяване / Сваляне на пластмасата на въртрешно тяло на климатик General ASHG 12 LECA /AOHG 12 LEC
    В крайна сметка никой не е отговорил на колегата пряко и точно.. Сега знае ли някой?
    .. в крайна сметка ми тр още 1 стол за да погледна отгоре - в двата края има пластмасова щипка, за която тр плоска отверка.
    Първо откачате отдолу, като ламелите да са на отворено.
    После откопчавате горе едновременно и целия капак излиза с приплъзване.
    На слагне надявам се е същото
    Този пост е редактиран от doxr; 27-12-17 в 15:04.
    Dec 2010
    Аз не те разбрах!
    Питаш ли или отговаряш?
  1. General ASHG 12 LTCA - изщракване във вътрешното тяло
    От mehanotehnika99 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-08-15, 23:02
  2. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 16:37
  3. Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    От chefobg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 01-06-14, 20:43
  4. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 09:41
  5. Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    От donchaz във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 36
    Последно: 18-03-14, 14:53
