Отговор: Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
  Колеги,ще използвам тази тема,дано не е проблем. Предстои ми закупуване на климатик и съм се спрял на 12 LUCA,може и LMCA,но като ще е един,мога да поотпусна малко кесията. Помещението е 5х4 с малко боксче около 2 кв. като блока е ЕПК,3 камерна профилинк с 4S стъкла,южен,вътрешен апартамент. Досега си гледах разсадите домати там,като зимата без да пускам никакво отопление,само заради слънцето беше 12-15 градуса. Последен блок е и пред мен е цялата шир на Средна гора. По принцип е топъл,това е за хола,за спалнята мисля конвектор,който да изравнява температурата,но и да може да позатопля,тъй като ще има бебе там и както всички знаем е нужно да е по-топло. Но спалнята е вътрешна,зад тераса,която е остъклена. От всички страни имам съседи,които се отопляват,от горе,под мен,от страни... има. Тааа,за модела LUCA,мисля,че ще е достатъчен,с оглед изброеното,но все пак искам да чуя и вашите мнения,като най-вече,най-вече искам за марката и модела,защото до сега на едното място бях на пелети,на къщата с дърва,а сега в тоя апартамент се налага с климатик,тъй като е най-малък и няма смисъл за друго. Имам впечатления от марката,които са добри и за това съм се ориентирал на там. Но мисля,че и Тошиба и Хитачи имат добри модели. Като пари съм склонен до 1500-1550 лв. макс. с монтаж. Благодаря
  Няма да имаш проблем и с двата модела,LUCA е по- добрия и луксозен вариант.
  А някаква информация в повече за климатиците фуджитсу? Доста четох но не открих скала на класификация,кои модели какъв клас са,компресора кой го прави...мернах че бил на тошиба-кариер,но не намирам масова информация
  Ето как са позиционирани по класове:
 http://www.fujitsu-general.bg/site/category/stenen_tip
LLC - low class
LFC - standard class, малко над среден клас, сравнително непопулярни в БГ
LMC - medium class, много популярни в БГ, сравнително читави
LTC и LUC - ultra class, "хиперинвертори", най-високия потребителски клас на марката
Възможни са и 4 буквени абревиатури като последната буква означава някаква модификация - най-често нещо е орязано за Източна Европа/България...т.е. към по-лошо.
Много от сайтовете не обявяват и всички букви и цифри.
feikot
    При битовите им климатици са с на Панасоник и Тошиба компресори,а при професионалните им машини са с на Мицубиши Електрик.
Ventsislav Negentsov
    Каквото се продава във България ,същото се продава и в цяла Европа.Не се правят различни модификации за по-бедните страни.
Toshiba Carrier и Fujitsu General имат съвместна фирма за производство на компресори---->TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
    Да разбирам ли,че ASYG 12 LUCA e хиперинверторен ? Защото до сега никъде не срещнах това в информацията,а със сигурност ако е хипер,щеше да е доста афиширано
LLC - low class
    Ами LGC къде се позиционира?
feikot
    Хипер иневерторите са ги забравили на пристанището в Япония и без да искат не са ги качили на кораба за България при другите климатици...
Високият клас е хубав, ама за същите пари високият клас на тошиба е по-хубав.
  За същите пари ако си намери Дайсейкай(високия клас) е добре,иначе Luca e по-хубав от Сузуми+.
  Онези Daiseikai с успиването ли? С цел да не се набута без да иска според мен е по добре да се насочи към друг върхов модел.
  Хайде темата да си остане такава каквато беше. Има си тема за избор....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
pulsedriverbg
    Ей, два Daiseikai-a се успали и сега всички се успивали. Ама моля Ви, говорете неща от които разбирате. Само ние имаме трицифрена сума монтирани от 8-ма серия. Доста от тях минаха 24 месеца и на техническите профилактики изрично питам клиентите как са машините. Никакви грижи. Но за сметка на това, разбирачи много.
