Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
Здравейте, от скоро във форума пиша по различни теми, свързани отчасти и с моя проблем, затова реших да започна нова тема, и да опиша проблемите, които се наблюдават при мен. Ще бъда благодарен ако технически лица споделят какво мислят.
Както е посочено и в заглавието, става дума за Fujitsu ASYG G12 LMCA, който е на месец.
След като ми го монтираха, два дни по-късно започна нещо да трака във вътрешното тяло, дойде търговеца, който ми продаде продукта и същевременно и сервиз да види защо. Смени малка втулка на вентилатор във вътрешното тяло, колко оригинална също не знам ...
Попитах го след като има видимо проблем, защо не пусне продукта за рекламация, става дума за фабричен дефект, той каза, че за подобен проблем ще му се изсмеят.
След смяната на втулката, климатика започна да работи по-тихо, достигаше температурата, изключваше си.
Дойдоха студените дни, климатика започна да духа студено при -12 градуса.
Попитах отново търговеца защо така, той каза, че е много студено и е напълно нормално.
И това добре...
Наблюдавам обаче от една седмица, че климатика не изключва въобще ! Спира колкото да размразява през час, около 5 минути трае процеса, след което външното тяло се включва, и започва да духа доста горещо според мен, много над зададената температура, вероятно около 30 градуса...
Работи така около 4 5 минути, климатика спира, но чувам как до този момент компресора още продължава да нагрява, след като изключи, компресора също спира, след пауза от около 5 минути тръгва, но вече духа под зададените градуси. Така си работи до следващото размразяване.
С една дума, при зададени 23 градуса, климатика за 3-4 часа работа не изключва, изключва само за размразяване, но не, защото температурата е достигната.
Нормално ли е всичко това ?
Нека обобщя.
След размразяване духа супер горещо, и ако не изключи след 5 минути, вероятно ще се изпече компресора.
След като спре за достигната температура този път, след този тропически бриз от Сахара, след 5 минути вече духа по-хладко, но не изключва за достигната температура дори до час и повече.
Моля техническите лица за отговор.
Капакът на захранването на външното тяло, също не е плътно прикрепен, или поне не напълно прилепнал към корпуса.
Отговор: Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
Нищо му няма на климатикът.
Но просто трябваше да се консултирате във форума ПРЕДИ да ги закупите.
Ако размразява на всеки час може да е малко по-слаб за топлозагубите които имате на това помещение, но сега е малко късно да се оплаквате.Фуджицу се справят дори да са сложени на помещение с малко по-големи топлозагуби от това за което са изчислени да работят.
А за капакът не съм сигурен дали е с винтове или с щипки или бразди и крачета които се нагаждат да паснат.Ако е с винтове ги до завинтете ако са не завинтени.
16 / 20 квадрата е спалнята, този климатик е пригоден за около 30.
Едва ли това е проблема.
Просто правя сравнение преди и сега.
Вярно, че преди нова година беше по-топло, но все пак нали това бе причината да взема fujitsu, а не Мидеа.
Държа да отбележа, че държа оборотите на вентилатора на ауто, възможно ли е от тук да идва проблема ?
Най-интересното е, че примерно когато го държа на 23 градуса и не спира, когато намаля градусите на 22 21 си изключва.
Едва ли е нещо свързано с датчика.
Между другото, това е стара тухла, и няма топло изолация, а дограмата е алуминиева, просто скоро закупих имота, и тепърва има да правя ремонти.
Дали това може да е причината?
уха ,за 30кв е пригоден да но ако сложиш 2 броя :)) инверторите са мислени да не спират .. струята ти се вижда хладна просто щото е около 35° ,завърти я на другаде .. другите ти забележки се дължат на факта ,че машината е нисък клас на марката и си има недостатъци ..
Нисък клас ? Стига бе... 1300 лв. Колко още ?
screamer, машината наистина е нисък клас и не виждам защо се учудвате?! Компресора е същия като в още по ниския клас на марката....Ако Ви топли, ок, ако ли не, сменяйте го.
Без да познавам особено добре марката знам, че има поне 3 класа нагоре в гамата, твоят е 2 от 5 май.
Нещо не си запознат с цените на тия устройства климатиците .. ето да видиш цена на висок клас 12-ка на марката дето ще стопли 30 квадрата :)
2200 лв ? За климатик ?! Няма шанс !
Аз ако ще давам толкова пари, то определено няма да е за фуджитсу, а митсубиши или дайкин, че дори някой панасоник.
Ама да де, вие сте търговци, колкото по-скъпо, толкоз по-добре :)
Хайде да кажа днес като сменахме едно старо хитачи 20годишно при клиента изживя 11години та какво сподели човека. Казва навремето си купих трабант и този в мотото техника ми обясни за скоростите и ми пожела скоро да си купя истинска кола. Та така и с скреамер.
кои ние .. аз съм консуматор ,и съм от тия дето климатици за по 2к ги пускам в продавалника на половин цена,като не ми харесат :))
VeleV.Klima
Поуката каква беше тук сега ?
Да даваме по 3000 4000 лв за климатици, че да знаем какво купуваме ли ?
Да ви припомня все пак, че живеем в България, ако сте забравили нали.
И едва ли като търговци, всеки ден поставяте климатици за по 2/3 000 лв ...
И ако тук се радваме на това което се предлага за България, в Япония хората вероятно са на светлинни години пред нас, те какво ли биха ви казали ?
ми имам 2 японски климатика купени нови,квото ще кажат те и аз мога да го кажа :) казах ти повечко чети ..
