Koгато е установено, при communication signal error причината е в платките (външна или вътрешна) трябва ли и двете едновременно да се сменят или може само една (след като се установи къде точно е проблема)?
При такъв проблем, ако машината не е гаранционна, не е нужно смяна на платките. Те могат да се ремонтират. При подобна грешка, проблема в повечето случай е във външния електронен блок, но е нужна диагностика и на двете платки.
Като за начало е по-добре да се почистят клемите и да се прозвънят кабелите.
Първо се започва с тази проверка. Кабели, клеми, букси, контактни площадки.
После, Aleksandars те е насочил към външната платка, писали сме едновременно.
Имам помещение 28м2,70 м3.
12LTC бълва лава и е тих,вътрешното не се чува почти,външното е тихо също.4.5 метра тръби и не мога да го хвана кога прави дефрости.
Колеги, може ли малко инфо до колко пада asyg 09 ltca на отопление и охлаждане в добре темперирано и изолирано помещение. Има ли покачване на минимумите при +12 и под 4 градуса?
