Инверторен климатик FUJI - проблем ...
пиша с идеята да ми подскажете каква е причината, за да се случва следното. Искам да усиля да духа по силно вътрешното тяло, но след като задам промяната, не се случва нищо. В момента съм избрал да поддържа 22 г. и климатика включва и изключва много по често, като почти не се чува да работи външното тяло. Докато преди климатика спираше много по рядко в един момент започва да мига една от лампите на климатика и чувах как външното тяло работи, а сега не го чувам въобще да работи и климатика включва и изключва на къси позиции.
Иначе си духа топло и в стаята поддържа даже над 22 г., но това, че не реагира на зададена команда ме притеснява. Каквото и да задам си духа все едно работи на най-ниската степен.
Ако е необходимо ще видя и какъв е точно модела. Принципно е купуван преди 5-6 г.
Отговор: Инверторен климатик FUJI - проблем ...
Я му задай примерно 28 градуса и изчакай малко, после кажи какво се случва.
Времето е още топло и 22 градуса ги постига лесно, а мигането на лампата не се случва, защото не прави дефрост, пак заради високите външни температури.
Според мен му няма нищо на климатика. И моите работят така сега, в София.
chepkata, благодаря за коментара. Опитах това което ми каза, външното тяло вдигна по-високи обороти и съответно започна да духа по силно и топло. Вече ми приемаше и командите за силата на въздушния поток.
Като не усилваше да духа по-силно след като му задавах от дистанционното и си помислих, че нещо се е прецакало. Явно няма проблем и просто така работи...
А може би след като е достигнал температурата и е изключил и да му променяш силата на вентилатора ....няма да я коригира защото ...няма нужда. Евентуално би имало смисъл да я промени като включи отново.
