3 Прикачен файл(ове)
 Проблем с филтър на климатик фуджицу
  Здравейте,имам следния проблем .Днес реших да почистя филтрите на климатика и видях,че филтъра отдясно е стопен в горната дясна част.В момента съм го вкл. да работи ,за да видя дали нагрява някъде,но няма проблем.Чудя се от какво може да се е разтопил.Някой да е имал подобен проблем ? Това черното отдолу в момента не е топло ,а климатика работи .Моля някои да сподели ако е имал подобен проблем или знае нещо по въпросаhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=21538&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21539&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21540&stc=1
     Отговор: Проблем с филтър на климатик фуджицу
  Това черното е въздушният датчик,от него не може да се стопи.Аз съм виждал така стопени филтри когато са ги сушили със сешуар от близо.
  Интересното е ,че не съм го сушил със сушоар,направо загадка..
  Не е загатка, "сушен" е на примус.
dodo_pv
Какво ще рече това,колега ?
  Ако е почистван с вряла вода е напълно възможно да се е стопил.
На мен ми изглежда по-скоро като скъсан от някаква въртяща се част. Възможно е и да не е от климатика.
  Не е от вряла вода, има следи от пламък.
  Открит пламък??? Чак пък такова невежество...
  Е тая дупка е котка да мине, няма как да си ги чистил и да не си видял, че е станала дупка. :)
Тези мрежести цедки не са ли от  PP - полипропилен, което ще рече 160 градуса нагоре за да се стопи.:)
  А фактора жена\деца\роднини изобщо и т.н. включваш ли го. Ако знаеш колко пъти съм изпадал в подобна ситуация - не бях аз :)
  Това е женска работа  господа търсете ключа за бараката там :)
  Филтърът е пробит, с цел по-точно отчитане на стайната температура, от въздушният датчик!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Ами да бяха пробили отвор в пластмасата на корпуса на вътрешното тяло!
Нямам думи просто...
ivan74
    Щом тая едра цедка пречи на датчика, по-добре филтъра хич да го няма. :)
