Позабравил съм вече :
https://m.youtube.com/watch?v=wYwGKFFH3uY
https://m.youtube.com/watch?v=VgsaGAr1N8Q
Да питам за фуджи грешки
Става въпрос за ЛДЦ 18 ка
5 пъти свети таймера + операшън и един път само таймер
Какво може да е . Климатика спря да работи ?
До колкото прочетох май е компресора ?
Външният вентилатор не се върти, казва грешката!
Да се бутне с отверка, примерно.
Дали се върти перката свободно?
Лед в тавата има ли?
Работата не е на добре...
Ошибка управления наружного блока -
Ошибка обнаружения положения ротора
Интересно външния вентилатор се върти
Лошо !
Ако е компресора заслужава ли си да се прави?
Климатика топли хол с кухня от панелните .
След поредното изключване от бушона и повторно включване ,но този път първо на студено .
Животинката взе че тръгна.
Поработи малко на студено и сега заработи и на топло .
Интересна работа ...
Благодаря на всички !
В моя край имаше доста токови удари покрай валежите от скорошните дни? Да не би да се е "ошашкал" само?
Здравейте, тръбен път около 1,8-2м. на LMCE-то, влияе ли на работата на машината, за шума е ясно/бълбука си доволно/, също забелязах че не слиза на
най ниска скорост на вент. на AUTO, от 2 месеца го имам и топли за сега стая 18 кв.м с отворена врата към коридор 9кв.м. Чести дефрости в сравнение с 09LGC/железен/.
в Събота се позанимавах с климатика. Оказа се, че кабела между вътрешното и външното тяло е 4-ри жилен. Земята между двете тела си беше свързана, просто занулих вътрешното тяло и фазомера вече не свети. Отделно монтирах и тампони с прекъсната връзка. Странното е, че шума не намаля. Прикачвам запис на звука. Ще се радвам ако по запознатите кажат нормален ли е този звук. Не съм маниак на тема тишина, то това нещо в 1 през нощта е изключително дразнещо. Терасата има външна изолация, троен стъклопакет и външни щори. Климатика е монтиран на стената на спалнята. Жената много не го чува, но тя си е перде по принцип и като заспи само ядрен взрив може да я вдигне. Във съседната стая не се чува толкова. Заради този звук вечер спирам климатика.
https://drive.google.com/file/d/13iCn6g_Z8B9MGy0QKxu1SpvvNWz8UTYv/view?usp=sharing
Благодаря предварително и успешна седмица на всички.
Това си е нормален шум просто машината е вкарана в обороти т.е. явно се мъчи нещо или помещението е голямо или има много загуби но звука не е ненормален. Моя климатик като се възбуди понякога и той издава подобен шум но реално този шум не се чува на повече от 5 метра разстояние. Това съм го изпробвал терасата ми е 8 метра и на другия край нищо не се чува.
А в стаята може да се чува поради някакви вибрации. Моя климатик като работи с 300-400 вата се чува в стаята и то много дразнещо щото се усилва от металната скара на гипсокартона. В интервала 400-800 вата не се чува вътре после пак си се чува и така но не бих казал че е кой знае колко дразнещо явно зависи от нервната система на човека. А това с вибрациите трудно се оправя с тампони. Аз за моя знам че шуми защото е монтиран на бетонна противоземетръсна шайба но късмет мислех че започва от друго място ама се оказа точно там където пробиха за стойките. Сега няма кой да го мести ако стане много дразнещо тогава.
Стаята е около 15кв. на практика без външни стени и с таван от гипсокартон и изолация от вата. Температурата в помещението не пада под 19 градуса по принцип. Когато климатика работи и перката върти, няма проблеми със звука. Но периодично се чува този звук при включване на компресора. Реално не е от вибрация към самите монтажни планки, защото когато ги хвана с ръка не се усеща почти нищо. Самия звук е доста силен и дразнещ, за това питам дали е нормално. Защото ще извикам техници ( те не че дойдоха за зануляването ) и ще кажат ми нормално си е и това е.
Според мен си е нормален шум но ти явно си с по изострени сетива. Майка ми в къщи има едно лмце и едно лмца като излезна на терасата лмце-то работи така но като си сложа ухото на 20 сантиметра от тялото. Иначе вибрациите не чакай да ги усетиш така все пак си инженер те по принцип са високочестотни. Щото ако бяха нискочестотни сам знаеш че всичко щеше да полети от стената. Аз ти казвам ако чуваш шум в стаята може да е точно от тази гадна комбинация вибрации по стената които се предават по конструкцията на тавана. Аз в по горния пост ти казах при мен между 300-400 вата вибрира и тия вибрации така добре се разпространяват че като легна на спалнята/щото моите стени всички са с гипсокартон на метална конструкция/ имам чувството че климатика е на другата стена чува се тихо бучене което е в горния край на чуваемостта с леки металически нотки от конструкцията.
Ето едно видео за профилактика на въпросния климатик .
https://youtu.be/C_6To07W9KU
Това ако е профилактика, аз съм космонавт!
Това си е чисто почистване и пределно е ясно от клипа. На няколко пъти го споменава!!! Въпроса е ти като профи по-чист ли ще го направиш, а и да го направиш малко по-чист ще му спести ли 40лв на година (по неговите думи за един брой)? Човека е сиромах, а машините си работят коректно според него и затова сам си ги чисти. Трябва ли да се моли :god и плажа на някой "космонавт" за да му измие той топлообменника? Я малко се осъзнайте с тези ненужни почиствания и профилактики, които постоянно ни ги вменявате, защото тези машини не са направени да работят в стерилна среда и това си е предвидено от производителя. Те тези топлообменници на сплитовете ще се окажат много специални за разлика от другите дето висят по-покривите с десетилетия и без грам внимание.
