Дайте пример, колега по форум, за икономични климатици, че да не ставаме приятели с чез, евн и др.
Моите са 4 бона трите и миналата зима плащах 130 лв. ток в най-студените два месеца. Отоплявам около 60 кв.м. апартамент, съседите от долу не живеят тук, изолацията ми не е сериозна и единствен плюс са двете южни стаи и нова дограма.
В тоя ред на мисли, не е зле да уточним понятието "икономични"!
Павлов, ти първия ден искаше съвет за климатик, на втория вече даваш съвети на останалите участници в темата. Имаш огромно израстване в климатичната сфера. [emoji41]
а ми то обикновенно като няма кво да кажете и човек ви матира с пешката,няма друго какво да направите освен да триете постове,явно бая съм ви натценил в познанията,що не ме размазахте с факти а триете поста?.а ми викаш -като няма друго какво да направим :D.айде айде земи гумичката и трий:D
Първо мнението не е по темата!
Второ е неразбираемо т. е неграмотно!
Избери си сам точка,по която да го изтрия!
Бегъл поглед на характеристиките на двата модела е достатъчен, за да разбере човек как въпросният панасоник удря цепеницата на фуджицу като маче у дирек. Откъдето и да погледнеш, между двата няма нищо общо. И като топлоотдаване, и като ефективност. Освен това, недоразумението на фуджицу ще клекне при работа на номинал още при -10°С. Става въпрос за lmce.
павлов, хайде да бъдете малко по възпитан към участниците във форума?! Нарушавате правилата на форума които явно не сте прочели.
Додо,на твоите клими сигурно дават номинал на -10°С???
Трябваше на Додо да отворя,натиснах погрешно.
Но се отнася до Додо!
Аз понеже съм лаик при климатици,обясни ми минимал,номинал и максимум сигурно ги дават на -10° С??
Номинал се смята при определена външна температура,съобразено с една камара условия на помещение/я/!
Така,че Фуджицу не знаят какви са условията при Миг82.А дали ще клекне-трябва да си гадател.Климатикът,ако е изчислен на -10° С да работи на номинал спрямо стаята?!Знаеш ли кога ще клекне на тези градуси?
То че LM серията не е върха на сладоледа но поне продължава да топли под -15 ;) .......нищо че не е на номинал.....аа и без допълнителни модове и тем подобни.
Панасоник Z12SKE и Z09SKE са доста по добри във всяко отношение и са по висок клас от LMCE 09-12 но и цената им е доста по висока . Модела Luca 09-12 може да им е конкурент донякъде. LMCE за парите си е доста читав модел особено 12-ката.
Извинявай, малко съм го надценил LMCE. Той кляка още при -7 deg.C. Панасоникът, с който сравнявам, е споменатия от невъзпитания колега CS/CU-Z9. Сравняваме девятките. Цепеницата на фуджицу 09LMCE би трябвало да отдава 1,61 kW при -15 deg.C, ако до тогава не се е превърнала в ледена буца. Панасоникът отдава при тези условия 2,62 kW, без притеснения от евентуално заледяване или фалстарт. За екстри и ефективност изобщо няма да коментирам. Хубавите фуджица започват от LUCA нагоре, но без екстри.
А отчиташ ли факта че 12та на фужицу хардуерно едва се нарежда до някои 9ки. А сега виж кво отдава тая деветка с надпис 12ка при -15 , на каква цена и нещата ще ти се поизяснят. Стига с тея 9-ки 15-ки тва са само търговски трикове гледай кво има под тенекията.
Като цяло се усеща някакъв вид необяснима омраза в постовете ти към LMCA/E. Това е само машина каквато са я направили така ще работи , разбирам да беше на незаслужено висока цена а тя не е.
То на 18-ка да се залепи лепенка 9-ка и да се напише, че развърта до 6..7kW всеки може.:)
Боклуци не произвежда само фуджицу, а също така Aux, Midea, Galanz и т.н. Еднакво не харесвам всичките, защото не работят добре и не вършат работата, за която са закупени. Но упорито в главите на читателите тук се набива, че LMCE е с нещо по-различно от цепениците за по 500 лева и по-малко. Затова се включих. Когато се сравняват две машини, трябва да са от един размер. 12-ка се сравнява с 12-ка. За да сме коректни. Моите машини нямат много общо с коментираните и с всеки един градус надолу от +2, икономията, която правят, нарасва в сравнение със серията lmce на фуджицу. Разбира се, можеш да сравняваш цепеницата 12lmce с някоя етерия - девятка на панасоник, твърде е вероятно да охлажда малко повече. Може и да топли малко повече от тях, когато хората се разхождат навън по ризи с дълъг ракав. Облечат ли си якето, измислената 12-ка става девятка. А почне ли да прехвърча малко сняг и седмицата я отнася. Та така... Нищо лично, но не харесвам рекламирането на боклуци. Има и хубави продукти на Фуджицу.
