Здравейте ,
имам проблем с въпросният климатик намиращ се в гр.Пловдив работил не повече от 5 години,но за съжаление издаде багажа :mad: .Преди една седмица реших да включа климатика и лампата operation изгасна и започна да свети два пъти timer лампата през едни и същи интервали .
След диагностика от моя страна(използвах service manual на Fujitsu 12LGC) установих,че външната платка е сериозно повредена(изгорели транзистори ,диоди и т.н.) . Реших сам да направя диагностиката ,тъй като трима техници на климатици ме излъгаха ,че ще дойдат да го погледнат ,след което реших сам да действам . Разбирам от електротехника ,но електроника малко.
На какво според Вас се дължи повреждането на платката ? Каква може да е причината ? https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23836&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23834&stc=1
Модела на външното тяло е : https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23835&stc=1
Замерих захранващите кабели на компресора (червен,черен,бял) и утечка нямаше към корпус. Предпазителя на външното тяло е здрав.Съпротивлението между червен-черен,червен-бял,бял-черен е еднакво,тоест 3,5 ома. Нормално ли е това ?
Трансформатора също е наред . Няма утечка към корпус .
Външната платка еднаква ли е като при Fujitsu или General ? Външната платка е дадох на специалист по електроника,но не съм сигурен да ли ще може да е оправи и затова Ви питам ,някой знае ли каква може да е цената на платката ?
Ако някой от Вас продава втора употреба платка(работеща),моля свържете се с мен и може да се разберем за цена.
Благодаря Ви за отделеното време и разбиране. :)
