Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By t0n3
  • 1 Post By zillion
  • 1 Post By bobivg
  • 1 Post By zabitak
Проблем с климатик Fujitsu
    Nov 2018
    Здравейте, въпросния климатик трака като трактор и издава притеснителни звуци при включване и изключване . Работи нон-стоп on off при по-топло време и тогава се появяват едни вибрации и тракане . При по-студено време под -5 гр работи като стрела и много тихо .Никога не е мъчен на високи градуси , през 90% от случаите е работил на задание 20гр. през зимата . Вярно , че не е първа младост но се надявам , че има логично обяснение на проблема .
    https://youtube.com/shorts/S7zbW74M8kM?feature=share така стартира
    https://youtube.com/shorts/Kok3PWMHsgY?feature=share така работи след това докато не изключи
  3. Junior Member
    Mar 2021
    Отговор: Проблем с климатик Fujitsu
    На мен звука ми се чува, като причинен от вибрацията на компресора и в последствие дрънчене и стържене на ламарините по капаците. Претегни болтовете или направо свали целите капаци и огледай и тампоните на компресора и дали някоя тръба или кабел не опира също някъде.
    zabitak одобрява това.
    Jun 2006
    преди много години на съвсем друг климатик имаше едни медни тръби във външното тяло които даже имаха сложено меко на места
    мекото беше хванато с едни метални скоби
    и в крайна сметка скобата така се беше извъртяла, че стърчащата и част опираше в корпуса и дрънчеше
    та ако имаш достъп може да махнеш капаците и да видиш дали някъде нещо не опира в тенекията
  5. Junior Member
    Nov 2018
    Благодаря за съветите ! Демонтирах горния и предния капак , както и пластмасовия който стои от дясната страна. Компресора е увит с два пласта изолция . Външния е с черна гума отвън а вътрешния е увит около компресора. Него извадих колкото можах но после май не можах да го набутам хубаво , тъй като няма място да се бръкне зад компресора.Тампоните на компресора изглеждаха здрави , дали е така аз няма как да преценя . С махнати капаци и тракането се изпари , а вибрации от компресора си има доволно . Не видях нищо друго да опира някъде или да трака покрай компресора . Ще видя как ще работи идните дни в хубавото време което ни очаква но май си плаче за пълна профилактика .
    п.п модела е Fujitsu AS-S22T-W в 43м3 стая , югоизток а топлоизолацията е само мираж , ако това има значение.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Какъв е модела компресора, ако си обърнал внимание?
  7. Junior Member
    Nov 2018
    Не се сетих да погледна ... къде по-точно на компресора се намира надписа ? Ако е някъде отпред може и да го проверя . Интересното е , че спря ужасното тракане след като му махнах капаците и ги сложих пак .
    bobivg одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от zabitak Виж публикацията
    Зависи как е завъртян. Не се занимавай, ако е бил сложен така че да се вижда лесно нямаше как да не го забележиш.
    Dec 2017
    ако е на трудно място табелката лесно се снима със селфи камерата на телефон
    Jun 2006
    важното е, че резултата е положителен
    нещо което е дрънчало в тенекията си го разместил при разглобяването
  1. Проблем с климатик fujitsu ASY9LSBCW
    От pachozla във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-21, 02:34
  2. Проблем с конвенционален климатик FUJITSU 9
    От me4etopuh във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-12-18, 06:50
  3. Проблем с Японски климатик Fujitsu AS220PBJ
    От gogalz във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 01-01-16, 23:57
  4. Проблем с климатик Fujitsu AS A 12L
    От shishkov78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 22-08-12, 16:45
  5. Проблем с ОСИ в Климатик Fujitsu ASYA12LGC ---- РЕШЕН
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 24-06-11, 15:28
