МОЛЯ ЗА ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА КЛИМАТИК!
Помещението е спалня 14кв.м, височина е 2,50см. = 35кубика. От вън има изолация на целия апартамент 5см. стиропор, от вътре на тавана е гипс картон с каменна вата 5см., дограмата е 6 камерен, троен стъклопакет /ниско емисийно/бяло/четири сезона/, на пода е ламинат с XPS 5мм. Живея на първия етаж от долу са мъзета. До сега ползвах климатик за тази стая Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S (9-ка), но не затопляше добре стаята, и имах проблем с вътрешното тяло, при всяко автоматично включване започва да се чуват вибрации, от външното тяло, четох в интернет и разбрах, че причината и къс тръбен път, при мен беше 1м. Климатика е върнат и сега се чудя какъв нов да си купя.
Повечето сервизи в България ги познавам и ми препоръчват Fujitsu - ASYG 12 LМCE.
Добър избор ли е, и дали работи тихо на отопление, защото в стаята където спим не спирам климатика, Mitsubishi Heavy 25 ZS-S беше тих, но не смятам да се връщам на него, явно 9-ка е слабичка за тази стая въпреки, че е до 50 кубика този модел.
Имам оферта от 1180лв.+монтаж за Fujitsu - ASYG 12 LМCE
Отговор: МОЛЯ ЗА ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА КЛИМАТИК!
12-ка е много за това помещение! А точно тази машина ще те отвее. Ползвам 12 ЛМЦА в 24 кв.м. и си е ветровита. В подобни на твоята стаи имам две деветки и спим втора година, без особени оплаквания, но мисля, че старата ти машина е по-добра. В малката стая може и да се заиграеш с турбината и да ти върши работа, но с компромиси. Често ще е он/оф. Нека кажат и специалистите, но за малка спалня, не е най-добрия избор. Може да се спи само на най-ниската степен на вентилатора. Иначе, за тия пари, съм мн. доволен!
Прехвърлете въпроса си в правилната тема!
