Щом си от Добрич, обади се на 0886046818-Ивелин. Да видим дали ще може да ти помогне и на каква цена.Пиши после как са се развили събитията.
Питал ли си ново външно тяло с монтаж/демонтаж колко ще ти струва?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42954&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42955&stc=1
Здравейте!
Днес се заех да изчистя филтрите на KGTE. Обикновено го правя поне по веднъж месечно. Този път дръпнах ръчно клапата, за да избърша и нея. За моя изненада се оказа, че вентираторът е доста замърсен. Преди това не бях забелязал натрупалата се мръсотия. Не знам дали това е причината да не поддържа адекватно температурата в помещението? Свързах се с фирмата, монтирала го и ме включиха в списъка им с желаещи профилактика. Този месец става точно година откакто го монтираха. Интересно как климатик, който е обгрижван като малко дете, се замърсяха толкова бързо? Имам познати, предполагам и вие, които я се сетят веднъж в годината да почистят филтрите, я не. И климатиците им пак си работят.....
Днес направиха профилактика на KGTE. Замърсен се оказа само вентилаторът. По топлообменникът нямаше практически нищо. Момчетата бяха доста учудени и в същото време впечатлени колко добре е поддържана машината. Имате ли представа защо се получава така?
Ако в помещението не се пуши , не се готви постоянно , няма много прах-отделящи мокети , килими и пердета е така.
Здравейте, извинявайте, че се забавих с отговора, на какво се случи с моя KGTB, след като НЕ ОБЪРНА на студено лятото и духа горещо, свърза се с мен Alexandrs от форума, обясни за бубината на четирипътния вентил, свалям включвам, обръща.Така свалихме я не обърна чукаха го какво ли не правихме, намагнетезира се иначе бубината, общо взето вече извън силния сезон, ще свалят климатика и ще го тестват, а и имам още два Luca за профилактика и тях ще свалят, когато има друго развитие ще ви кажа. Нито изцъка, нито изпуфтя, свалихме бубината, чукахме по четирипътника с точилка леко, няма, не обърна на студено, не светнаха грешки и ще се свали целия.
Свалиха двете тела днес, сега чакам присъдата :)
И аз да дам мойте 2 стотинки. След като преди лятото не поиска да обърне на студено, с почукване и изключване на клапана обърна и така си стоя докато не захладня. Преди месец разглобих и сменихме 4-пътния, проверка и зареждане. За момента нямам оплаквания работи си нормално. Климатика след като направи температура в стаята настроен на 24* изкарва въздух с тем. между 30,5-35* според зависи дали съм отварял да проветрявам. Използвах момента, че е свален и външното и вътрешното ги измих до състояние ново.
Може би при мен късмет, че го хванах или се развали преди лятото и компресора не е заминал.От 19 ноември до 03,12(включително) средно по 3kw. на ден папка.
Поздрави!
И аз да дам мойте 2 стотинки (1700лв.) за нов климатик след като в началото на застудяването 09KGT отказа да заработи на топло.С малко дете не можех да рискувам.Сега имам висок клас климатик в мазето .:(
Поздрави!
Привет, поста е от 2018г. и аз съм бил късметлията с първият KGTA с проблемен четирипътен.:) Бях късметлия и с 2 броя Дайсекай 8.
Та като цяло KGTA-то работеше сравнително безпроблемно до последното лято, когато четирипътния съвсем отказа, не превключваше в режим охлаждане. Със сваляне на бобината мина на охлаждане, както е известно.
В момента работи с модификация, бобината е заменена с такава от стандартен четирипътен, в случая е на 15V. Преработена е електрониката, за да управлява клапан, който е постоянно захранен в режим отопление, а не с импулсно управление. Работи, но засега не съм напълно сигурен, че това е окончателното решение на проблема, ще видим. Но ако може да се спести целият панаир по смяна на четирипътния, ще е добре.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43295&stc=1
Имам една молба - ако някой разполага със свален дефектен четирипътен точно от този модел (KGTx - серията), ако може да ми го изпрати. Транспортните разходи, разбира се, за моя сметка.
Идеята е да му се направи "дисекция", за да се помисли как да е по-ефективно управлението му.
Благодаря предварително.
Едно набюдение от работата на KGTE вчера. Влезе в дефрост без реално да има скреж по външния топлообменник. Предполагам контролен такъв. Минаха обаче 10, 15, 20 минути, машината все още бръмчи и фучи, а лампичката продължава да мига.
Цялото това нещо отне около 30 минути. Секунди, след като започна работа (вдигна консумациято до 1100/1200 вата), отново спря. Така стоя известно време, преди отново да направи опит да тръгне. Тръгна, но след секунди отново спря. Може би за период от около 45/50 минути климатикът не работеше. Реших, че може да показва признаци на проблем с четирипътния. Вие как мислите?
Абсолютно, 100% проблем с четирипътния. Още 2018-та година в темата съм описал същото поведение, климатика беше нов, на 3 месеца и при първите дефрости се прояви проблема с четирипътния.
Моя ASHG09KGTA / AOHG09KGCA пак отказа след смяната на 4-ри пътния изкара има няма 7-8 месеца и сега съм с грешка 11 проблем в комуникацията, която понякога беше 99 за 4-ри пътен клапан. В крайна сметка на платката на външното тяло има едни скапани релета Dec DW1U 12v които реално бобинита им е здрава и си дава 210ома колкото трябва, но при подаване на 12v не се активира. От там не тръгва нито компресора, нито перката на външното, и няма и сигнал към бобината на 4-ри пътния. Утре чакам едни подобни релета за тест да видим дали ще стане или отива в кофата, че ми писна с него.
Изобщо не е "много замърсена" турбината. Това е нищожно количество мръсотия. Няма да повлияе върху работата на климатика. Неадекватно поддържане на температурата може да се получи по-скоро от силно замърсени филтри. Натрупването на голямо количество мръсотия по турбината може да доведе до нейния дебаланс, особено на високи обороти. С такова замърсяване, изобщо не бих си играл да я чистя.
ASHG09KGTA / AOHG09KGCA - заминава на село. Някой ден, ако имам време да си играя с платката повече. Грешка в комуникацията и няма оправия. Поръчах си нов LG W12TE - 300E на тези жеги без климатик в стаята е кофти.
Мисля, че бях дал към 2500лв. за него и едвам изкара 6 години с 1 смяна на 4-ри пътен и след 6-7 месеца и това с платката.
