Отговор: Новият модел на триото KGTA
И аз имах намерения (тайничко все още ги имам) да го пенсионирам, но е едва на 2 години, има още година гаранция. Филтрите, както съм писал, ги чистим повече от редовно и обикновено има много малко прах по тях. Но някак си нито зимата, нито сега лятото, се ползваме от особен комфорт с тази машина. Имаше един момент през януари, когато влезе в дефрост и замръзна в това положение поне да едни 20-30 минути, реших, че това е моментът, в който четирипътният вентил заминава. Някак си се върна обратно в нормален режим, не е показвал кодове за грешки и т.н. Имаше и редици случаи, в които спираше за дефрост на +8 гр. външна температура
@Blago94 ако имате конкретни оплаквания за машината все още имате шанс да предявите претенция и тя да мине по гаранция. До колкото знам гаранционни машини се подменят - стига да може фирмата която е монтирала климатика да се обоснове правилно пред вносителя.
Иван Вълков
Веднъж вече идваха да го тестват. Всичко си било наред, според тях.
Няма да изпадам в подробности но си направих труда и доста порових покрай проблемите с тази серия - 4-пътния вентил не е причината а следствие на друг проблем. Фирмите който се занимават сериозно с ремонт и поддръжка на хладилна и климатична техника също са запознати. Само да вметна че ако очаквате монтажници да ви направят правилна диагностика и/или ремонт на климатична/хладилна техника сте в голяма заблуда. Винаги може да се допитате и до вносителя на съответната марка - би трябвало да го пише на гаранционната карта.
Че нали монтажниците поемат гаранцията.Какво ще направи вносителят като му се обадя?
Примерно ако има сервизна акция, заедно с протокола за монтаж, гаранционната карта, колегата ще може да се възползва. Отделно монтажа/демонтажа ще си е за сметка на собственика. Повечето монтажници ще гледат да минат възможно най-тънко защото “нямат време” - съответно докато климатика не спре тотално за тях работи нормално. Да не забравяме че поемат гаранция на дадена стока, разходите по транспорт, демонтаж, монтаж както допълнително вложени материяли са за сметка на клиента. Повечето неща ги има в общите условия на фирмата извършила монтажа но кой ли ги чете….. В крайна сметка се получи само един СПАМ.
Общо взето ситуацията е като да попаднеш под "грижите" на здравната система. Прехвърлят те от един на друг. Нали не мислите, че не съм звънял, при това многократно, на Булклима. Любезно ми кзават, че това "не е нормално" и че трябва да се обърна към фирмата, монтирала машината. За тях, разбира се, проблем няма. Както не е проблем и килнатото външно тяло на другия ми климатик - ZSX, нито пък това, че дренажът се стича свободно надолу, някой път и по первазите на съседите, за което аз си плащам, буквално и преносно....
Не знаех, че има 12ски с по 20 кила външно.
Здравейте!Имам един проблемен ASHG09KGTB/AOHG09KGCA на 3 години и половина.В края на февруари външното тяло започна много силно да трака(като трактор) с увеличаване и забавяне на оборотите.Дойдоха някакви техници,които си говореха,че комуникацията между вътрешното и външното тяло не е правилна.После почукваха по външното тяло и казаха че няма да може да се оправи да работи на отопление,а само на охлаждане и да търся нов.Пробваха го,охлаждаше.След 2-3 месеца,когато стана горещо тръгнах да го пускам и не охлаждаше.Извиках друг сервиз,видяха че дава грешка Е94 и решиха,че мотора е изгорял(не са отваряли външното тяло за диагностика) и че може да го сменят,но не е сигурно че ще заработи нормално.И те ми препоръчаха да не се занимавам със скъп ремонт,а направо да търся друг.Реших да звънна на представителя на General в града.Като му казах,че дава Е94 също ми препоръча направо нов да търся.Каза,че единственото решение е ново външно тяло за 700-800 евро с гаранция 6 месеца и не си заслужава.Изчетох доста мнения в темата и разбирам че явно е масов проблем.Лошото е че взех същия и за спалнята и сега очаквам зимата и той да сдаде багажа(ASHG07KGTE).Въпросът ми е има ли смисъл да търся сервиз,който да го отвори и погледне какъв е проблема или направо да се насочвам към нов?И ако е за нов наистина ли няма особен смисъл от хиперинвертор и по-добре да се вземе инвертор(А+++/А++),защото са по-надеждни(така каза единия сервиз,с който разговарях).Втория сервиз ми препоръча Mitsubishi Heavy SRK25ZT?Благодаря!
Не съществува такова животно "хиперинвертор". Задайте си въпроса в темата за избор на климатизатор за да може да ви се отговори какво е най-подходящо за помещението спрямо бюджета с който разполагате.
