някой замерил ли е минимума на модела ,и дали се вдига под някакви градуси
Прикачен файл 35867
Качва се под 0 градуса иначе май е около 170 вата
Здравейте, имам монтирана 9-ка KMТА в 13кв помещение от около 4-5 месеца.
Вчера забелязах, че не топли както трябва. Компресора отвън работи на макс, струята на топлия въздух която вкарва не е достатъчно топла около 30-5 градуса (отвън е -8 градуса).
Преди студовете го чух по време на работа, че има шум на фреон, преди това винаги е бил напълно безшумен!
При задаване на градуси от 21-30 градуса на дистанционното няма никаква разлика във топлината на струята, а компресора пак си работи според мен на макс.
При предните студове не осетих да има подобни проблеми!
Според вас дали има пропуск на фреон или някакъв друг проблем?
Филтрите се чистят на седмица две!
Феромона е фъснал.
Идваха днес, мериха, гледаха как е вързан и дали е омаслил някъде. Казаха, че фреон има, ама бил нещо странен цитирам:
нещо все едно се е пресякъл фреона, така мирише :)
Свалиха го и си заОдиха. Казаха, че ще го дават на официалния сервиз БулКлима.
Вие какво мислите по този въпрос?
Каква е тази опашата лъжа, фреона да не е млеко за да се пресича? Тия над минаха Хитър Петър.
ако не са го вакумирали като го слагат знаят какво говорят :)
Вакуумираха го, 15-тина 20 минути, като цяло за монтажа не мога да кажа нищо лошо, като клиент (все пак не разбирам от климатици).
Незнам дали не съм попаднал на дефектна бройка, затова споделих тук за да видя дали има и други оплакващи се или е от некачествен монтаж!
От няколко дена имаме монтиран 09кмcc в стая 10кв.м. в къща само със вътрешна изолация, 12 метра тръбен път. До момента впечатление ми правят много по-тихото външно тяло и малко по безшумно вътрешно от стария модел. Компресора е на доста повече степени от старото поколение, минимална мощност 130W, като до момента основно работи на мощност между 130-170W при външни температури 3-7 градуса, което се потвърждава и от средния разход 62 часа 7.3 киловата. Като минус отбелязвам режима AUTO на вентилатора, който при най ниските режими на компресора работи на 2ра степен и се усеща като студена струя, от която видях, че се оплакват и други потребители. Решението засега е ръчно на 1ва и очаквам отговор, дали няма някакъв ъпдейт на фърмуера. Като цяло съм доста очарован спрямо lmca, lmce, които макар и доста по шумно, все още работят безотказно 5та година. Як студ не знам дали ще види тази зима, но ако има, ще пиша.
Добро управление на компресора, грубо управление на турбината. Крайно време е да поработят малко в това направление...
Сложи го на фиксирана втора, не на авто.
Fujitsu 12 LMCE при мен работи с минимум 280 вата. Вижда се че Fujitsu 09 КМСС работи при минимум между 130-170 вата. Затова струята на КМСС се усеща като по-хладна.На първа ръчна степен на турбината струята ще е най-топла. На всяка следваща по-висока степен на турбината струята ще се усеща като все по-хладна.Заради това е най-добре вътрешното тяло на климатика да не се монтира директно срещу легла,дивани, маси и бюра за да не духа директно срещу хората. Разликата между децибелите и дебита на издухвания въздух на първа и втора степен на турбината на Fujitsu(и на много други марки) е много голяма и ако има още една степен между тях климатиците ще работят много по плавно, по-безшумно и по-комфортно за нас потребителите.
12KMTA според мен има по-нисък реален минимум спрямо 12LMCA/LMCE.Доста хландее струята, може да се дължи на компресорите-550w (може би LG като на KG серията) при 12 КМТА и 610w- gmcc toshiba при 12 LMC или самото управление...На ауто турбините и на двата по мои наблюдения не падат до 1ва, както и на фиксирана. Разликата е само в последната степен 42дб за КМТ и 43дб за LMC. Мисля,че при натоварване КМТА е с по-тихо външно, но не съм сигурен дали топли като LMC.
С по-ниския си минимум, по презумпция 12KMTA би трябвало да сваля по-лесно на 1-ва степен, ако е на някоя от фиксираните.
Така е да, но при мен не се получава, особено ако е на 22гр. и 2ра степен на темперирано помещение си е направо ветрилник.
