2 пъти по скъпия KGTA работи по същия начин ,ако това ви успокоява :)
130 w но под нулата доста подскачат тия ватове нали
По-скоро една степен между 1-ва и 2ра и по-адекватно ауто. Щом клими на половин цена могат, защо и FG да не могат.
Щото няма политическa воля.:BigGrin
Бъдещето е в ръцете на Китайските производители. Според мен. При Мидеа можеш вече да си задаваш скоростта на вентилатора през 1%
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36085&stc=1
При DC моторите, няма никакво ограничение да се направи. Въпрос на софтуер е и на прецизност на електронните компоненти.
Така е Румба. Това вероятно и от Фуджитсу го знаят. Аз не казвам, че Китайците са открили топлата вода, но явно целта им е освен да вземат парите на клиента, да има за какво и той да остане доволен.
Иначе това, че накараха компресорите на ЛГ да работят на ниска честота е добро постижение, но пък то се обезсмисля при това поведение на турбината.
На LMC минимума не е 280 , а 180 w .... но все тая на втора пак си прави ветрилник и комфорта е нула. Да вземат да препишат от Хеви например как се управлява турбина ама и това не правят.
Поради големите дебити с които работят климатиците Fujitsu
когато са монтирани в малки стаички се усещат като шумни и ветровити.Когато са монтирани в големи стаи не се усещат да са толкова шумни и ветровити.Също така влияние оказва и голямата разлика между първа и втора степен на турбината.
моля да ми прпоръчате LMCA или КМТА, утре мисля да закупя две 12-ки от тях, ще се ползват в къща в Габрово, единят ще топли помещение от 25 кв.м, а другият 20 кв.м, спалня.
Най-добре е преди да купите определен модел климатик е да го видите и чуете как работи на всички степени на турбината, за да добиете реална представа колко е шумен.Не гледайте най-ниската степен на турбината която е първа степен и е безшумна.Чуйте колко е шумен климатика на втора ръчна степен на турбината защото повечето климатици основно работят на втора степен. Първа степен е много безшумна но на нея климатика няма да може да стопли кубатурата на вашите стаи. Предполагам, че ако стане по студено ще се ползва и трета степен на турбината. За това идете в някой ваш познат който има същия модел климатик който вие искате да купите и чуйте колко е шумен на втора и трета ръчна степен на турбината.По добре отложете закупуването на климатика с няколко дена докато си изберете модел климатик който на вас ви харесва как работи отколкото после да пишете тук колко много е шумен вашия климатик. Това важи особенно за спалнята.Защото нивото на шума е относително понятие. На мен всички климатици са ми шумни, докато на жена ми изобщо не и прави впечатление шумът на климатиците.Тя си заспива и на най-високата степен на турбината без никакъв проблем.
Благодаря,
за спланята не е чак такъв проблем, тъй като там климатика, ще се използва в месеца за по 2-3 дни, но в другото помещение /дневна с малка кухня/, ще се ползва постоянно и по скоро ми трябва топлеща машина, която на -7 да не се предаде, но се колебая между двата модела.
За 2-3 дена в месеца сложи конвектор, а раликата (или част от нея) добави към парите за хубава машина в другото помещение.
Тук има доста слухово чувствителни ползватели. Климатиците не са най-безшумния начин за климатизация. Баща ми инсталира 9 и 12 от тази серия в единия си апартамент. Аз спах няколко дни там есента и на охлаждане са толкова Тихи, колкото климите от подписа ми. Тоест аз спах точно под 9ката без проблем. Не са абсолютно безшумни, ама такъв уред дето вее вятър в стаята, няма абсолютно безумен. За хората търсещи такава тишина да се насочат към подово или конвектори или парно.
Според мен за парите си тези машини не са лоши, даже са си добро решение. Сега ако бюджета е без значение аз бих взел MHI от високия клас, ама са си сума. Баща ми взе 2 Фуджи на цената на едно MHI. Той така или иначе не живее там, на другия апартамент си е на централно парно и е много доволен. Той е и леко глух така че пукания и други шумове не му влиаят. Колите и моторите по близкия булевард са къде по-шумни от който и да е климатизатор.
Та в отговор на въпроса на човека по-горе - климите стават. Ако сте много чувствителни към шум по-добре вдигнете бюджета или най-добре гледайте друг начин на отопление. Но според моето мнение шумни тези клими със сигурност не са. Просто на са абсолютно безшумни.
