Like Tree4Одобрявам
Fujitsu Nocria AWYZ14LB Compressor error
    Sep 2018
    Вчера започнаха да мигат 2те лампички на климатика (Timer И Operation заедно,по 5 пъти ). Четох и видях че това означава проблем при компресора.
    Имам климатика от 4 години. Възможно ли е компресора да му е заминал? Ако не, какъв може да бъда възможния проблем и колко ще струва (горе долу) евентуален ремонт?
    Честно да си призная, че очаквах от климатик за 2 400 лева да се развали на 4тата година!
    Благодаря предварително и успешен ден!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Fujitsu Nocria AWYZ14LB Compressor error
    Да не те отчайвам предварително, но вчера като разглеждах в интернет попаднах на компресор за нокрия - цена към 500 евро.
    Компресорът поне стартира ли, или изобщо не тръгва?
    Може да е заминал компресор, може платката да е повредена, или пък да се окаже нещо елементарно. Ако компресорът не тръгва първо трябва да се диагностицира дали проблемът е в него или в платката.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2018
    Заслушвах се вчера, но не чух нищо. Живея на булевард и беше доста чумно, може и да не съм го чул, не знам. А и не съм специалист и не съм сигурен какво трябва да чуя
    Дано да е нещо по-дребно. Купих този климатик именно с идеята да ме изкара по-дълго, а то какво стана - развали се 1вата година след гаранцията!
    Обичайно ли е да го има този проблем и то толкова скоро след закупуването?
  5. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Наскоро един познат сменя копресор на една 24LFC на 4-5г,всичко май му стъпа на 1400лв
    Sep 2018
    А ако е някоя управляваща платка колко би струвал евентуален ремонт?
    А компресора не може ли да се рециклира или да се търси 2ра ръка?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Mowatt Виж публикацията
    Обичайно или не, проблемът вече го имаш. Въпросът е как ще го разрешиш.
    Не стана ясно от написаното, дали компресорът тръгва или само мигат индикаторите. Когато включиш климатика, чуваш ли шум от фреон по тръбите, климатика започва ли да охлажда или само мига?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-09-18 в 15:32.
    Не сте написали откъде е закупена / внесена машината, за кой град става въпрос, помещение и т н. Може и нищо да не струва, може и да е за нов!
    Sep 2018
    Шум по тръбите не чувам, не охлажда, само мига.
    Закупен е от фирма във Варна, но за съжаление вече не е в гаранция. Помещението е 37кв, южно изложение с изолация и дограма, височина на стаята от 2,50.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Щом изобщо не стартира, не е на добре работата. Ще трябва да търсиш читави майстори, които да го диагностицират.
    Ако имаш понятие от електроника на лични съобщения мога да ти обясня как може да установиш дали проблемът е в компресора, или в платката, но за целта трябва да имаш достъп до външното тяло. Ако не е така, тогава търси квалифицирани майстори, които да установят какъв е проблемът с климатика и дали си струва ремонта.
    Иначе мигането(5 пъти таймер и оперейшън), според сервизното означава някакъв проблем с компресора:
    Скоростта на компресора не съответства с контролния сигнал
    Насоки за диагностика:
    - проверете дали 2-пътния и 3-пътния вентил са отворени
    - проверете съпротивлението на намотките на компресора
    - проверете за проблеми с цикъла на хладилния агент
    Sep 2018
    Супер, мерси много за насоките!
    Мисля да потърся майстор, не мисля че сам ще направя кой знае какво. Заемам се да търся някой за диагностика.
    Благодаря!
    А някой може ли да ми препоръча читав сервиз или техник във Варна?
    Силистра
    Еха. Предполагам и се отопляваш с него? Май се е наложило да се понапъва. Вярно че с е климатик със способности, но дали не му е дошло в повече?
    Успех с ремонта и да споделиш какъв е проблема и т.н.!
    Sep 2018
    Ами мисля си дали има значение че зимата не е работил постоянно, т.е. изключван е през деня понеже няма никой и го включваме вечерта? Казват че зимата не трябва да се изключва, ако темп. паднат по еди си колко градуса, но пък никога не е имал проблем да тръгне.
    Възможно ли е чак сега да даде проблем, ако е така? Не за друго, да знам с другия да не правя така
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не мисля, че е от това. У дома панасоника често го пускам и спирам зимата, и все още работи безпроблемно.
    zxc0 одобрява това.
  17. Тук е от
    Sep 2018
    Добре, благодаря на всички за отговорите. Оттук нататък думата имат техниците.
    Благодаря!
    Благодаря!
    Свържи се с ivan74 той е от Варна и ако е свободен ще ти помогне.
    Pr_br одобрява това.
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 21:17
  2. Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC
    От wwflubo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-09-17, 16:01
  3. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 10:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
