Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree13Одобрявам
Fujitsu ASYG 12KGTA - не топли
    Mar 2019
    Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, та директно към въпроса.
    От скоро сложих споменатия климатик Fujitsu 12 KGTA и сега, когато дойде време да го пускам на топло (25 градуса по дистанционно), при продължителна работа в стая 18 градуса, климатика не може да достигне желаната температура и въздуха, който излиза от него е съвсем леко топъл, дори хладен (нямам с какво да го замеря), та питането ми е, може ли това да е знак за липса на фреон, при условие,че климатика не показва никакви грешки ( error codes ) ?
    При същите зададени градуси в идентични помещения на другите ми климатици - 12 LMCE и 12 LLCC, струята им е къде къде по-топла и достигат градусите, които са им зададени. Ще уведомя фирмата, която ги слага, но ми е интересно да чуя и вашето мнение.
    Поздрави.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Fujitsu ASYG 12KGTA - не топли
    На нас също би ни било интересно да чуем мнението на фирма слага ги.
    "фирма слага ги" да се чете - фирмата сложила ги.
    pap1918 одобрява това.
    Dec 2010
    Задай му 30гр. и макс вентилатор. Изключи Еко и LowNoise.
    Ако не задуха яко и топло ги викай!
    Jan 2020
    Здравейте! От скоро и аз сложиш 12-ка KGTB и на мен ми прави впечатление,че само на 30 градуса като задам и духа много топъл вуздух...забелязал съм,че други климатици дори на 22,23 градуса духат топло,това нормално ли е за тази машина на по ниски градуси да не е толкова топъл въздуха?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Rado1727 Виж публикацията
    Поддържа ли си зададената температура? А какво е очакването, да духа само топло ли, особено в това време?
    tanatos одобрява това.
    Jan 2020
    Очакванията ми бяха,че като си достигне зададената темчература ще се изключи,забелязах единствено че намаля степента на вентилатора,но не се изключва(да направя едно уточнение,че до сега не съм се отоплявал на климатик ).От 3 дни някъде не съм го пускал,в това време си е достатъчно топло в стаята. Утре очаквам един стаен термометър да ми пристигне и ще видя дали поддържа зададените градуси(ще го тествам примерно на 20,25,27 градуса )
    Feb 2019
    Хисаря
    Зависи в какви квадрати е монтиран климатика, но и най важно какво с очаква като топъл въздух като калорифер ли?
    Jun 2002
    Инверторният климатик след като достигне зададените градуси не изключва, а намалява мощността си, за да поддържа температурата. При работа на ниска мощност, струята на доста модели не е много топла по субективни усещания. Ако в един момент топлозагубите в помещението станат по-ниски от минималната мощност на климатика, чак тогава той ще изключи. Тук мнозинството потребители точно за това се молят - климатикът им да не изключва.
    mimojef, DUNDURMA, Mega и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Има и изключения.
    На тях им викат "Инвертори" работещи по странен начин с цел създаване на максимален комфорт!
    Аз им викам конвенционалки. И наистина при тях комфорта е на ниво.
    Dec 2017
    Абе то по- "Странното" е че от хиперинверторите хората усещат дискомфорт , а инверторите си работят просто като инвертори.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Съвремените индивиди усещат дискомфорт от всичко, дори им е тежко да дишат.
    edi1, ivan74, tony34al и 1 други харесват това.
    Mar 2019
    Здравейте, при така зададени градуси (30), климатика си топли, но когато го сваля на 24 градуса (при външна температура 2, пак с изключени low noise и economy) струята е хладка до леко топла ( няма как да я замеря) иначе фирмата не констатира никакъв проблем по климатика и реално той не показва никакви грешки, явно тази серия така си работят, може би има някакво софтуерно ограничение, за да достига зададената температура по-бавно , но с по ниска консумация, все пак го водят А+++ , може да има нещо общо с това. За сравнение в другата стая 12-ка LMCE, при зададени 24, струята е много топла, стопля си бързо помещението и след това подържа градуса. Ако знаех, че KGTA-то ще работи така, то щях да взема LMCE вместо него, въпреки, че е по-нисък клас.
    Feb 2019
    Хисаря
    Когато е близко до зададената температура ще духа съвсем с малко над зададената температура
    Apr 2017
    Съвсем нормално. На 12KGTA минимумът е двойно по-нисък от на 12LMC.
    ivan9494 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Нали за това ги правят ХИПЕР.
    Целта е да поддържа температурата и в същото време да харчи малко. Което им се получава така или иначе.
    А най топла струя ще получиш с конвенционалка.
  1. Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC
    От wwflubo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-09-17, 16:01
  2. Минимален тръбен път за климатици FUJITSU 09LTCA/ AOYG 09LTC и FUJITSU ASYG 12LTCA/ AOYG 12LTC
    От ira_ivan77 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 06-11-16, 21:51
  3. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  4. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  5. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
