Fujitsu ASYG 12KGTA - не топли
Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, та директно към въпроса.
От скоро сложих споменатия климатик Fujitsu 12 KGTA и сега, когато дойде време да го пускам на топло (25 градуса по дистанционно), при продължителна работа в стая 18 градуса, климатика не може да достигне желаната температура и въздуха, който излиза от него е съвсем леко топъл, дори хладен (нямам с какво да го замеря), та питането ми е, може ли това да е знак за липса на фреон, при условие,че климатика не показва никакви грешки ( error codes ) ?
При същите зададени градуси в идентични помещения на другите ми климатици - 12 LMCE и 12 LLCC, струята им е къде къде по-топла и достигат градусите, които са им зададени. Ще уведомя фирмата, която ги слага, но ми е интересно да чуя и вашето мнение.
Поздрави.
Отговор: Fujitsu ASYG 12KGTA - не топли
На нас също би ни било интересно да чуем мнението на фирма слага ги.
"фирма слага ги" да се чете - фирмата сложила ги.
Задай му 30гр. и макс вентилатор. Изключи Еко и LowNoise.
Ако не задуха яко и топло ги викай!
Rado1727
Здравейте! От скоро и аз сложиш 12-ка KGTB и на мен ми прави впечатление,че само на 30 градуса като задам и духа много топъл вуздух...забелязал съм,че други климатици дори на 22,23 градуса духат топло,това нормално ли е за тази машина на по ниски градуси да не е толкова топъл въздуха?
Поддържа ли си зададената температура? А какво е очакването, да духа само топло ли, особено в това време?
Очакванията ми бяха,че като си достигне зададената темчература ще се изключи,забелязах единствено че намаля степента на вентилатора,но не се изключва(да направя едно уточнение,че до сега не съм се отоплявал на климатик :) ).От 3 дни някъде не съм го пускал,в това време си е достатъчно топло в стаята. Утре очаквам един стаен термометър да ми пристигне и ще видя дали поддържа зададените градуси(ще го тествам примерно на 20,25,27 градуса )
Зависи в какви квадрати е монтиран климатика, но и най важно какво с очаква като топъл въздух като калорифер ли?
Rado1727
Инверторният климатик след като достигне зададените градуси не изключва, а намалява мощността си, за да поддържа температурата. При работа на ниска мощност, струята на доста модели не е много топла по субективни усещания. Ако в един момент топлозагубите в помещението станат по-ниски от минималната мощност на климатика, чак тогава той ще изключи. Тук мнозинството потребители точно за това се молят - климатикът им да не изключва.
VanDan
Има и изключения.
На тях им викат "Инвертори" работещи по странен начин с цел създаване на максимален комфорт!
Аз им викам конвенционалки. И наистина при тях комфорта е на ниво.
Абе то по- "Странното" е че от хиперинверторите хората усещат дискомфорт , а инверторите си работят просто като инвертори.
Mig82
Съвремените индивиди усещат дискомфорт от всичко, дори им е тежко да дишат.
bobivg
Здравейте, при така зададени градуси (30), климатика си топли, но когато го сваля на 24 градуса (при външна температура 2, пак с изключени low noise и economy) струята е хладка до леко топла ( няма как да я замеря) иначе фирмата не констатира никакъв проблем по климатика и реално той не показва никакви грешки, явно тази серия така си работят, може би има някакво софтуерно ограничение, за да достига зададената температура по-бавно , но с по ниска консумация, все пак го водят А+++ , може да има нещо общо с това. За сравнение в другата стая 12-ка LMCE, при зададени 24, струята е много топла, стопля си бързо помещението и след това подържа градуса. Ако знаех, че KGTA-то ще работи така, то щях да взема LMCE вместо него, въпреки, че е по-нисък клас.
Когато е близко до зададената температура ще духа съвсем с малко над зададената температура
Съвсем нормално. На 12KGTA минимумът е двойно по-нисък от на 12LMC.
Нали за това ги правят ХИПЕР.
Целта е да поддържа температурата и в същото време да харчи малко. Което им се получава така или иначе.
А най топла струя ще получиш с конвенционалка.
