8 Прикачен файл(ове)
General Fujitsu ASHG18KLCA - информация за продукта
Вчера ни се удаде възможност да монтираме за първи път, модела от заглавието. Като се има предвид, че това е базова "18-ка" на триото, реших да Ви предоставя малко впечатления.
Външното тяло е тайландска сглобка, вътрешното китайска. Параметрите на модела са:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 5.2 kW (0.9 ~ 5.5), 17748 BTU (3070 ~ 18772)
Консумирана електроенергия: 1685 W (140 ~ 2090)
EER: 3.09 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SEER: 7.20 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A++
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.6 ~ 6.6), 21502 BTU (2389 ~ 22526)
Консумирана електроенергия: 1800 W (100 ~ 1930)
COP: 3.50 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SCOP:4.30 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU (max)
Вътрешното тяло е 9.5 kg, като отпред е с троен топлообменник. Можеше да го направят малко по голямо, за да се избегне дебита който машината има, при наваксване на зададена температура.
Външното тяло е 32 kg, двоен кондензатор. Параметрите на машината, като цяло не са кой знае какви, но смятам че машината може да покрие помещения до 35 m² с нормални топлозагуби.
Количеството хладилен агент е 850 gr.(R32). По сервизно, компресора го дават да е twin rotary (не успях да разглобя външното тяло за да се уверя), 900 W.
Лично мнение, че при натоварване, външното тяло, си е доста шумно откъм вентилатор. Не от към компресор, а от към вентилатор. Управлението на модела е същото като при LLCC серията - максимално опростено.
Прикачил съм снимките които успях да направя докато го монтираме.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32550&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32551&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32552&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32553&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32554&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32555&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32556&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32557&stc=1
Отговор: General Fujitsu ASHG18KLCA - информация за продукта
Браво на Фуджицу, много красива машина! Почти задминава 15-годишните девятки от едно време! След още толкова, сигурно ще почнат да пренасят топлината с магия, вместо с фреон?
Вътрешното тяло на KLCA тихо ли работи?
Хубави минимуми са му написали, но алуминиевите пластини на външния топлообменик изглеждат тънки. За отопление е по-скоро напомпена 15-ка, отколкото реална 18-ка.
Абе джак, ти разлика между напомпан и спаднал правиш ли? 12-ките са с по кило фреон!
Защо му е много фреон, нали се води нисък клас. Щом с 850 грама компресорът успява да вдигне 4,2 мегапаскала налягане, значи е достатъчно фреонът, не му трябва повече. Иначе може да пръсне капачките на крановете или четирипътния при по-топло време.
Аз съм фен на Фуджи като цяло.
Не знам ценово как е позициониран тоя.
Нисък минимум - добре. По-добре щеше на охлаждане да е по-нисък отколкото на отопление.
Макса много близо до номинала- не ми харесва.
СОР-а също не ми харесва особено.
32кг. външно е като на моето 12LGC.
Вътрешното е с 2кила повече -вярно.
Ако цената е добра може и да си струва парите.
Както и да е позиционирана ценово, машината е за охлаждане. Панасоникът от подписа ми е с 3 кила по-тежко външно тяло, а е девятка. Не килограмите са и проблем, а два и половина пъти по-малкия обем на хладилната част. Чист миксер! Колко тъпи трябва да са в тая еврокомисия, за да допуснат такава машина на пазара? Мислех си, че само от прахосмукачки не разбират.
Aleksandars
Дребна поправка това са параметрите при -5 и ниска влажност 57,6%.
bobivg
То при -5° няма висока влажност.
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
ivan74
Зависи... :)
То покрай глобалното затопляне решиха, че няма нужда от стабилно отопление и взеха да правят пролетни климатици.
За нашия климат в Петрич е супер.Аз ги слагам в 35-40м2.
