FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
Това го намирам само на един сайт, не мога да разбера дали е 'кьорфишек' или прекалено нов модел
Охладителна* мощност:0.9-2.5-4.65 kW
Отоплителна мощност:0.9-3.2-7.2 kW
Средна консумация:*0.45-0.58 kW
Енергиен Клас: Охл./Отоп.*A+++/A+++
Отoп. при -15 °C 3.2 kW
Отоп. при -25 °C 2.8 kW
APF/COP/SCOP:5.21 A+++
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e033f12098.jpg
Отговор: FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
и вътрешно от преди 5г .. нещо ..
седмичка трябва да пуснат на под 2к някъде...
ccankov73
Какво значи "не е типично за Фуджицу", Цанков? Все едно не виждаш как се променят нещата и в климатичната техника. В такива времена живеем. И за Мерцедес до 2000г. не бяха типични много неща, но в днешно време виждаш как е. Може да очакваш всичко, от всеки. До този момент, важното е, че машината изглежда добре.
П.п. Тази серия, би трябвало да е наследник на LMCB, които дори ползват подобни, ако не и същите вътрешни тела. Не бих го асоциирал като заместник на LTC.
ross, ами значи, че не е типично, какво друго.Ти също си им разглеждал моделите и знаеш, че до сега външните бяха различни.
Ясно че еднакво външно за 3 модела с 3 софтуеъра се прави по-евтино на поточната линия,
явно са сменили политиката - Економия :), но пък така може да си вземеш “яка” девятка (е и леко изцедена 14ска).
А че е официален наследник на LMCBN - е той за такъв е обявен, но пък по се доближава до LT (на хартия).
А то тогава ако има наследник на LTто какво ли ще е ...:wink:, нещо близко до Нокрията...?
Това, което ми прави впечатление, че разликата в моделите е само в софтуера.
Явно на R32 могат да лавират само със софта и леко, незабележимо с харда.Дайсейкай са си така от години.
При Дайкин Уруру, не е ли пак така? 25, 35 и 50 са с еднакъв хардуер, а е флагманска серия. При Хеви ZSX-W серията, също се ползва еднакъв хардуер, поне според сервизното. Нищо ново под слънцето, важното е машите да се представят добре. А тези Фуджаци, на пръв поглед, изглеждат доста добре.
Явно си е реална машина, сега като сложа плочките в кенефа и го слагам :)
Добра машина,но на цена 2400лв.(?) с монтажа,ако сравняваме с Hitachi Akebono(1750 в момента) и MHISRC20ZSW-около 1400 какво ще сложите.Разбира се всичко е до цената.
https://www.acton.bg/split-sistemi-hitachi-rak-rxd
https://condex.bg/product-details/srk-src-20-zs-w/
машината се развърта до 7кВ ,къде ги нареди тия 2те до нея :)
Ами защото е най-малката от модела.Освен това номинала и е 3,2.Ако вемаш за съответното помещение и изолация(загуби) по номинал ли да ги избираме или по максимум?
Ако сме прочели внимателно(надявам се Вие да кажете дали е вярно)за Hitachi-то
''Този модел е оптимизиран да работи в режим отопление до -25°С. С технология Constat Power запазва номинална отоплителна мощност до -15°С.''
Освен това питам тези които имат достатъчно наблюдения(поне от другите две,защото тази е нова).
Всъщност наистина ми е интересно и ако някой има кво да каже да го казва с обяснения ,а не с въпроси към мен.
Не съм ги наредил да се заяждам с някой или да твърдя,че имам много знания.
п.с. Ако искате да направим и х-ки на помещение-15м2 ,тухла,среден етаж,без изолация,външни стени север/запад.Помещенията на съседните етажи не се отопляват(в момента)Район Пловдив/Ст.Загора....напр.
Че и Японски!:wink: Само минимума го издава.
Някакъв мелезак с параметри от Nocria Х, Вътрешно от LM, Око от LT и осреднена от трите модела цена.
LMCB ще докарва същия комфорт на доста по-ниска цена. (според мен)
Иначе параметрите блазнят. Вътрешното си е ЛМ отвсякъде. Комфорта на ЛМ-ите до голяма степен е известен. (там въпросителни и изненади не би трябвало да има)
edit: (след пост на сервизно на подобен модел от Цанков)
Вероятно вътрешното само прилича на ЛМЦБ. Освен, че е по-тежко, се оказва и доста по-обемисто.
mimojef, това си е машина за малко по-големи от стандартните за 9/12 помещения и без или с минимална изолация.
Като паднат Т и топлозагубите се увеличат драстично да може да компенсира.
То трябва да си пълно хахо да пъхнеш девятката в например 15-16 добре “опаковани” квадрата в Пловдив/Бургас.
Е, или да се чудиш кво да си правиш парите...:)
