Близо до Панагюрище.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Мога да помогна с правилния човек за вашият район,ако желаете пишете на лично.
Имаше нов обрат на събитията, нека да разкажа. Сутринта след като ми се вдигна в главата се обадих във фирмата и общо взето се наложи с малко повече „настояване” да им кажа да дойдат, че може да си търся правата по законосъобразен начин. След 1,5 часа пристигат и съответно този път без усмивка на лицето. Закачиха манометър и се почна: пусни на топло да го замерим, след това на студено и така 40 минути. Нищо особено. На 30 градуса на топло вади 52 градуса. След като си поиграха, пуснаха го на 24 на авто вентилатор и казаха ако има нещо да звънна. Всичко уж било нормално. Следобед седнах да работя и дефростите бяха на около час, гонеше си заданието,че като си тръгнаха в стаята беше 18 градуса. И сега се кротна. А най-интересното е ,че е страшна мъгла и всичко е нормално. Дано да няма проблеми. Като обяснение за дефростите ми дадоха констатацията, че имало вятър и видиш ли много се бил тормозил! Абе не знам, наздраве!
a сигурен ли си че прави дефрост , да не би да изключва ? При дерфрост трябва да изтича вода от външното тяло все едно е пусната чешма и на вътрешното тяло се вдигат клапите и мига зелената лампичка. Според мен стаичката му идва малка и сте го сложили много близо до тавана и така машината се лъже че е достигнала температура и изкючва
Само да вметна , задния тампон зад компресора е доста изкълчен , няма да изкара дълго...( няма отношение към заскрежаването)
Относно неравномерното заскрежаване - винаги след дефрост една част от топлообменника започва да заскрежава повече и чак след известно време става примерно равномерно. Примерно при Дайкин FTXS заскрежаването изглежда като при теб , само че започва от средата . Имам и LMCA 12 от август '19 , но тази зима при нас не е имало влага за да наблюдавам истински дефрост. Може при него оттам да започва изпарението...
мое мнение
Ами днес пак заваля сняг тук. До вчера положението беше нормално- зададени 24 на авто вентилатор и си мъркаше. Днес пак се започва с безобразните дефрости - влага,мъгла и сняг. Сега отново не може да си достигне заданието, защото прави дефрости(при зададени 24 на авто поддържа 18). Пак да кажа стаята е 11 квадрата. Явно не в подходящо местоположението на външното - изток, защото оттам навява. Реално техниците нищо не направиха, просто на следващия ден се стопли времето. Мисля да го изключа и пак да чакам да се стопли... Съвети?
На 22 го сложи, на трета степен вентилатор
След малко, че повече от 10 минути е в дефрост, а се е изчистила питата отвън. Нека поработи, пък ще пратя.
Ами пак се обадих във фирмата да дойдат да видят за трети път какво се случва. Какво да изискам днес като дойдат - какво точно да замерят? Да изискам ли рекламация вече? Моля за съвети!
Да измерят температурата в стаята и да я сравнят с тази на дистанционното. Ако има голяма разлика да напишат становище защо е тази разлика.
Те имаха обяснение за това. То беше, че било нормално да бъде топло в горната част на стаята - топлият въздух бил по лек от студения. Едва ли не , за да е 24 градуса до пода трябвало да го пусна на 28 градуса. Какво да правя? Аз вече се отчаях, освен да направя рекламация, не знам какво мога да направя...
