ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN
След четене по форуми, за съжаление след покупката, установих, че тук мога да получа най-компетентно мнения.
Тези климатици ни бяха препоръчани от Булклима, след оглед.
Става въпрос за първи етаж от къща, с външна изолация, Пвц дограма, изолация по таваните.
14-ката е монтирана в помещение 30 кв.м. с много неправилна форма, ниски тавани на 2.5 м. представлява кухня, трапезария и коридор, тъй като има само свод между помещенията. Западно изложение, една външна стена с 4 кв прозорец. В това помещение климатика не може да постигне зададена 22 гр температура, в края на стаята е около 20 в коридора 18. Нормално ли е това.
9-ката е монтирана в 12 кв.м. стая с източно изложение, 2 кв. прозорец и изолация на тавана. Отново гоним 22 гр. но климатика явно е преоразмерен и изключва постоянно. Имам ли решение, да поддържаме по-висока температура или да се отваря и тази врата към коридора, който е част от площта на 14-ката.
А защо са Нордик, защото къщата е във с. Владая, по-скоро планински климат и препоръчаха това.
Струва ли си 9-ката да се премести в другата спалня, която е около 18 кв, а за малката да се вземе 7-ца примерно?
Как най-ефектино могат да се ползват тези машини.
Благодаря предварително на тези, които се отзоват.
Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN
Още е топло. Изчакай да дойде истинската зима и прави изводи след нея. Ако сега включва-изключва, но при големия студ работи добре, едва ли ще си недоволен. На пръв поглед 9ката е голяма за това помещение. 18л
Кв. м. звучи по-добре за нея. В разчупеното също е нормално в края да е по-ниска температурата. Иначе климатика сигурно си достига градуси те, но горе при него, където му е датчика.
Накратко - изчакай да мине зимата и после прави промени, след като имаш наблюдения.
Калориферче, само зима да има :thumbup.
С тънките тръбички ли е на вътрешното?
С какво сърце е това Фуджи Нордик?
Toshiba....Hermetic type, 4 pole, DC inverter motor, rotary, DA89X1C-20FX2, 750 W
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Този модел се представя добре с дефростите (очаквано). Интересно е обаче, че и той и КГ при се държат по следния начин - ако примерно съм им дал 24 градуса и духат здраво, в момента, в който сваля на 21 примерно, влизат в офф и дефростват. При КГ не е винаги, но при Нордика е почти винаги. Струва ми се добра стратегия да използват времето за офф за дефрост. И при него не виждам да е заскрежена питата преди дефроста. Топли добре, но и харчи повечко от Хитачито ми.
Това е интересно с дефростите, предполагам си сигурен, че е дефрост. Колко време продължава дефроста? На марката съм имал само ЛМЦА и не е правил така.
Иначе за разхода на нордика си има логично обяснение. Нагревателя в тавата бичи постоянно около и под нулата и е 150W. С каква консумация поддържа при температури под нулата?
Потвърждавам, че и при ЛМЦА е така със сваляне на заданието...
Да, дефрост е, от външното тяло се чува характерния звук и лампичката на вътрешното мига и при двата модела. Консумацията при отрицателни температури ми е около 900-100 вата при зададени 22-23 градуса. Помещението е северно, около 14 кв.м., 30-35 м3 с отворена врата към коридора на банята и тоалетната и самите тях (изцяло вътрешни помещения за етажа).
