Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By zxc0
Въпрос за ASY-G09KMCDN WiFi
    May 2009
    Здравейте, имам въпросния климатик 09KMCDN и нещо не съм доволен от него .
    Климатика е в стая 15-ина квадрата. Последен етаж, панелка, запад, 3-ен стъклопакет к-бяло-мулти, външна изолация+2см. фибран от вътре на външната стена горе също 2см. фибран. Както и да е този климатик и в ламаринена барака с тези размери би трябвало да се справи .
    В друга стая 20 и малко квадрати, 2 пъти повече джам, по-кофти 2-ен стъклопакет бяло-бяло, изток, имам едно старче 9-ка Fujitsu пак на 15-16 години. По-нисък модел, пак инвертор.
    Та в по-голямата стая 16 годишното старче като задам 23 градуса, термометър в най далечната точка на 1м от земята държи 23-24 градуса без проблем.
    Тоя новия убавец при 23 зададени държи 21. Духа хладно почти постоянно. Ако го дигна на 25-26-27 почва по-топло докат ги стигне и после пак почва по-хладно. При старчето това го няма, на топло пере топло и точка .
    Във връзка с горното се порових малко и в сервизното на 09KMCDN има настройки, с които се променя температурата на сензора на вътрешното тяло.
    Въпроса ми е. Имали някой, който е правил такива корекции и дали има полза?
    3) Room temperature control for indoor unit sensor
    Depending on the installed environment, correction of the room temperature sensor may be required.
    Select the appropriate control setting according to the installed environment.
    The temperature of the room temperature sensor is corrected as follows:
    Corrected temp. = Temp. of the room temp. sensor - Correction temp. value
    Example of correction:
    When the temperature of the room temp. sensor is 26°C and the setting value is “03”
    (-1.0°C), corrected temp. will be 27°C (26°C - [-1.0°C]).
    The temperature correction values show the difference from the Standard setting "00" (manufacturer’s
    recommended value).
    Function number Setting value Setting description Factory
    setting
    30
    (For cooling)
    31
    (For heating)
    00 Standard setting ♦
    01 No correction 0.0 °C
    02 -0.5 °C
    More cooling
    Less heating
    03 -1.0 °C
    04 -1.5 °C
    05 -2.0 °C
    06 -2.5 °C
    07 -3.0 °C
    08 -3.5 °C
    09 -4.0 °C
    10 +0.5 °C
    Less cooling
    More heating
    11 +1.0 °C
    12 +1.5 °C
    13 +2.0 °C
    14 +2.5 °C
    15 +3.0 °C
    16 +3.5 °C
    17 +4.0 °C
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...zJ9-56QwMPxaTK
    Този пост е редактиран от chavi; 07-02-23 в 15:30.
    Dec 2012
    Re: Въпрос за ASY-G09KMCDN WiFi
    Най вероятно нищо му няма, просто модела има нисък минимум, може да работи компресора с ниски обороти,затова духа по хладно, но е и по икономичен така.
    May 2009
    Отговор: Въпрос за ASY-G09KMCDN WiFi
    Абе не му е нисък минимума, поне на хартия. И аз се надявам нищо да му няма . Исках ако някой е влизал в сервизния режим да каже дали се вижда каква е стойността в момента на функцията. В моя случай дали като отида на функция 31 ще ми даде каква и е стойността в момента.
    А, и дали има опасност да го усмъртя .
    И дали правилно разбирам. Ако задам стойност 13 на функция 31. Това значи, че коригирам сензора, който в момента отчита температурата с 2 градуса или вместо 23 градуса ще държи 25 градуса?
    Този пост е редактиран от chavi; 07-02-23 в 17:55.
    Dec 2010
    При 12KMCBN най-ниският минимум се наблюдава при външна между +5 и 0°C. - около 110W.
    Под 0°C вече е към 245W някъде, като при по-старите много рядко и за кратко пада под 280W.
    Че каква ще да е разликата дали от менюто ще го коригираш или от ДУ ще дигнеш на 25?
    May 2009
    За мое лично успокоение . Че държи колкото съм му задал . Между другото доста оплаквания има, че новите климатици нещо не топлят както старите.
    И все пак ако има някой, който е влизал в сервизното меню да каже нещо .
    А, и дали правилно разбирам написаното . Нещо като настройка на температурния сензор, ако както в моят случай не отчита правилно.
    ПП За минимума моя грешка. Нисък е наистина не съм догледал .
    Този пост е редактиран от chavi; 07-02-23 в 19:52.
    Dec 2012
    А с дефростите как е модела прави ли често без нужда
    Jan 2017
    Не топлят конкретно новите Фуджаци или всички марки като цяло?
    Dec 2010
    При KMCDN контрол на температурата - отопление:
    If the room temperature is 6.0 °C lower than a set temperature, the compressor operation frequency
    will attain to maximum performance.
    • If the room temperature is 1.0 °C higher than a set temperature, the compressor will be stopped.
    • When the room temperature is within the range of +1.0°C to -6.0°C of the setting temperature, the
    compressor frequency is controlled within the range shown below.
    При RLQ(най-близко като логика до LGC и по-дъртите Фуджаци) контрол на температурата - отопление:
    * If the room temperature is lower by 3°C than a set temperature, the compressor operation
    frequency will attain to maximum performance.
    * If the room temperature is higher 2.5°C than a set temperature, the compressor will be
    stopped.
    * When the room temperature is between +2°C to -3°C of the setting temperature,
    the compressor frequency is controlled within the range shown in Table2.
    Първо разрешението за максимума са вдигнали на 6гр. за туй не се види да си дава зор, ся ми светна.
    След това се контролира +1 -6гр., вместо +2-3гр.
    Отделно управлението на компресора е по-лениво: RLQ за 3:20 вдига 87Hz, KMCDN 6:00 вдига 90Hz.
    Dec 2012
    Откъде може да се изтегли това сервизно за KMCDN
    May 2009
    Отговор: Re: Въпрос за ASY-G09KMCDN WiFi
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    В първия пост има линк. -> https://www.google.com/url?sa=t&rct=...zJ9-56QwMPxaTK
    Като цяло всички марки . Продавам климатици . Работя в магазин, не съм собственик .
    zxc0 чак толкова технически не съм навътре.
  13. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от chavi Виж публикацията
    Отдела за научна и развойна дейност, като чете форумите и стига до извода, че климатика трябва да е с нисък минимум, а не да духа тоопло.
    Сега може спокойно да тичате до електромера и да докладвате, че работи на 100 вата.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    За мен си е така и бих си избрал такъв. Обсъжданията произлизат от непълна, невярна, некоректна и подвеждаща документация.
    Ако бяха писали както трябва, всеки ще може да си избере.
    Ти ще търсиш със 300W минимум, а ще си избера със 100W и всички ще са доволни.
    VanDan, bobivg и SPSt харесват това.
    Jan 2017
    Имах Luca 09 в 13 кв. спалня. Като трябваше да бълва топло беше като калорифер (както се изразяват някои потребители във форума). Не можах обаче да се нагодя с хладните течения, които правеше и я смених с един Electric LN. Комфорта е съвсем друг (все пак е и друг клас машина), но някак си топлата струя на Fujitsu повече ми допадаше.
    May 2009
    Така, да повдигна темата и да споделя информация . Темата беше започната заради това, че не поддържа зададената температура като старото желязо. Максимата "като не знаеш прочети упътването" , отново се оказа вярна . Та по темата, климатика има две енергоспестяващи функции:
    Съответно едната включва сензор за движение и когато няма никой в стаята, или няма движение. Климатика намаля с до 5 градуса зададената температура.
    А ситуацията при мен е точно такава. Основно се лежи .
  1. Philips 55pus7303 въпрос за WIFI
    От powerdrift във форум Philips телевизори
    Последно: 27-12-21, 09:59
  2. Въпрос относно WiFi антени за нетбоок
    От tricki11 във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-02-15, 12:13
  3. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  4. Въпрос за WIFI модем на БТК
    От LZ4 във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 21-07-09, 23:07
  5. Въпрос за антена на WIFI адаптер?
    От kasovnik във форум Мрежи
    Последно: 09-02-09, 19:10
