4 Прикачен файл(ове)
Fujitsu As-A362H няколко въпроса
Здравейте,закупих въпросния климатик Fujitsu As-A362H втора употреба внос от Япония.
С универсално дистанционно не се разбрах и закупих дистанционно за модел AR-RAC2E с него е по-добре т.е. работят му повечето функции, като изключим dry( което не ми трябва) и не знам дали въобще тръгва и economy се пита след като се натисне копчето се чува звук от вътрешното тяло, но не се променя нищо според мене от последно зададената функция и градуси.
Другото което ме притеснява, е че след охлаждане и достигане на температурата вътрешното тяло спира напълно вентилатора.
Намерих някаква инструкция с кодове за активиране на вентилатора на охлаждане да не спира напълно, но стигам до последната стъпка и климатик почва да мигат всички лампи. И няма завършване на програмирането на това.
Ще приложа снимка на дистанционно управление и manual за програмиране което открих в нета.
Благодаря предварително на всички които ще дадат насоки.
До колкото схванах, 49 функция трябва да е за програмиране на вентилатора при охлаждане да не спира напълно.
Отговор: Fujitsu As-A362H няколко въпроса
Не ми е ясно какво те притеснява, че спира. Аз такъв дет не спира не мога да го търпя. Когато компесора спре и вента продължи става доста неприятно влажно ...
Економито на европейските модели, само сваляше вентилатора, на по-новите бута 1гр. надолу - тъпня абсолютна. Не го ползвам на охлаждане.
При Фуджи обикновено при Ауто фан спира, на всички останали не спира.
Пробвай фиксираните степени, първа, втора, която ти е кеф.
Притеснява ме, че ще почне много да мирише знам ли. До сега не съм чувал такова чудо. То пък за икономия ама ако ще се появат неприятни миризми остави.
Прикачен файл 39363
Най-отдолу лампата на вътрешното тяло кога свети.
Първата е зелена когато е включен климатика.
Втората е жълта и работи на sleep и timer режим. А последната даже не знам какъв цвят е?
Тази индикация свети зелено когато е активиран икономичен режим (ограничаванe на ампераж).
Явно, и с това дистанционно няма да се погодим. Чува се звуков сигнал при натискане на еко режим, но тази лампа не светва.
Намирате си оригиналното управление (AR-RCA5J) на модела и всичко ще си дойде на мястото. Ще може да използвате пълноценно машината.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39374&stc=1
Re: Fujitsu As-A362H няколко въпроса
Здравей!
Мен също ме притесняваше спирането на турбината при достигане на зададената температура в режим охлаждане. Машината ми е друга и няма да я споменавам, но в инструкциите и пише че това спиране цели да не се вдига влагата в помещеието при решим он оф и да не се появата неприятна миризма. Разбира се инженерите са оставили опция да активирам въртенето на вътрешната турбина, при достигане на температурата, за да угодят на всеки . :). Между другото, оказа се че това спиране на турбината наистина работи. В помещението не се появява лоша миризма на спарени чорапи и усещане на впажност.
Само да вметна че със спирането на турбината се вмирисва турбината и кондензната вана на вътрешното тяло доста по бързо.
Глупости.
Важно е като спираш да се изсуши.
При он/оф режима машината често изстудява изпарителя и това намалява образуването на бактрерии. Точно затова на скъпите машини, турбината спира при достигане на зададената температура в режим охлаждане.
Важно е преди спиране на климатика, да се пусне в решим на вентилатор за 30 тина мунути, за да изсушиш вътрешното тяло.
Отговор: Re: Fujitsu As-A362H няколко въпроса
И не само на скъпите. Имам 10 годишен нисък клас Panasonic 09 mkx,и той спира турбината при off на авто вент на охлаждане. В началото даже мислех, че е развален.
явно му е било време
на КГТБ съм имал такъв случай да изключа и да пусне цикъл за размразяване
Нормално е fujitsu го правят това понякога. След намаляне на градусите също.
