Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
Проблем с климатик General Fujitsu ASHG12KMCDN/AOHG12KMCDN нуждая се от мнение и съвет
  1. Novice
    Jun 2021
    Здравейте! Имам климатик General Fujitsu, модел ASHG12KMCDN/AOHG12KMCDN, закупен и монтиран през ноември 2024 г.
    Работи чудесно през зимата до януари 2025, когато замръзна при студовете. Оттогава не охлажда ефективно, въпреки че по документи и според техника “всичко е наред”.
    При 24°C на втора степен на вентилатора, в помещение с изолация, почти не се усеща студен въздух. Единствено на 18°C с максимален вентилатор има някаква леко осезаема студенина.
    Забелязвам и странен звук от вътрешното тяло – все едно нещо изпуска или се размразява, дори когато уредът работи в режим охлаждане.
    Дебитът на климатика е 780 м³/ч, използва се за хол + спалня (отворени), но преди това имах също 12 ка, която се справяше по-добре.
    Техник от сервиза измери уредите и каза, че “няма проблем”, но реално комфорт липсва. Предложи да не се праща уреда в сервиз, въпреки че според мен има занижена ефективност след замръзването.
    Някой с подобен модел или опит случвало ли ви се е нещо подобно? Може ли това да е проблем в електрониката или вентилатора, въпреки че компресорът и налягането са в норма?
    Благодаря предварително на всеки, който се включи
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-06-25 в 20:48.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с климатик General Fujitsu ASHG12KMCDN/AOHG12KMCDN нуждая се от мнение и съвет
    Като за начало...Монтажа е пълна трагедия и като гледам, машината е с има няма метър и двайсе тръба... Външното тяло забито до тавана, а за извращението с вътрешното нищо няма да кажа. За да замръзне тази машина, явно още при монтажа нещата са "оакани". И Ви съветвам, да си намерите друг техника, който да оправи всичко от начало. да, ще струва пари, обаче това е положението. Почти съм сигурен, че машината не е с фабричното количество хладилен агент...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-07-25 в 06:18.
    Ivanskin одобрява това.
  4. Novice
    Jun 2021
    Като за начало...Монтажа е пълна трагедия и като гледам, машината е с има няма метър и двайсе тръба... Външното тяло забито до тавана, а за извращението с вътрешното нищо няма да кажа. За да замръзне таци машина, явно още пли монтажа нещата са "оакани". И Ви съветвам, да си намерите друг техника, който да оправи всичко от начало. да, ще струва пари, обаче това е положението. Почти съм сигурен, че машината не е с фабричното количество хладилен агент...
    Климатика е все още в гаранция и е закупен от Зора!Направих рекламация няколко пъти и техника от Джет Клима дойде два пъти единия път през февруари и последния път на 25-ти този месец.На техника му обясних няколко пъти,че след замръзване не работи ефективно.Направи няколко измервания с мултицет и налягането и той пак ми вика оставиго на 18 - градуса и максимален вентилатор и така било най добре.
    Jun 2006
    Сменете "техника"
    Намерете читав
    Ще струва пари според мен, въпреки гаранцията.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Интересно наистина как ще замръзне нордик модел. Май Александър е прав за монтажа/фреона.
  1. Мнение за Fujitsu General ASHG12KGTB(E)/AOHG12KGCA
    От konstantinus във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-01-24, 21:03
  2. Покупка на климатик Fujitsu/General Fujitsu
    От iwanssss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-03-22, 11:07
  3. Мнение за General Fujitsu ASHG07KETA
    От p_k_y_1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-11-20, 23:46
  4. климатик ASHG24LFC Fujitsu General
    От MB във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 11-10-13, 01:14
  5. General Fujitsu 12LD - мнение
    От Kiki777 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-10-10, 21:24
