Like Tree23Одобрявам
  • 13 Post By Aleksandars
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By Alexi
  • 2 Post By rosswen
  • 2 Post By ccankov73
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Ivanskin
Fujitsu ASEH12KHCBN/AOEH12KHCBN Airstage
    Plovdiv
    Днес имахме удоволствие да монтираме за първи път модела от заглавието. Както знаете, обичам когато има нова машина за нас, да я отворя и да видя какво има заложено в нея. И по добре, защото виждам къде има разлики от това което е описано в техническата литература и в действителност.
    Ще започна с това, че модела е предвиден за северен климат, тоест за скандинавските страни... Наистина сериозен хардуер, който в последно време все по-рядко се среща в климатичната техника. Външното тяло е голямо (42 kg.) с двоен топлообменник и 1320 gr. хладилен агент. По-тежко е от 18-ка на същата марка в средния клас (визирам 18KMTE). Като физически размери са еднакви. Модела е с нагревател на дъното (много добре изпълнен, не като масовите китайци с една жица, тоест набедените нордици), двойнороторен компресор (в сервизното ръководство е даден че е еднороторен) TCFG N-SG13ND2C (925W) производство на Fujitsu в Тайланд (вижда се от снимките). да си призная, не знаех, че марката произвеждат вече компресори. Модела е снабден и с пресостат за високо налагане.
    Относно вътрешното тяло... За мен, най голямата изненада беше плазмения фълтър който използваха моделите на триото едно време (визирам LDC серията). Разбира се, формата и размера са различни, но това вече си е едно добро решение относно пречистване на въздуха. Радвам се, че е върнато като хардуер, макар и в ограничени модели. Топлообменника е четириредов (което е много добре) и за машина 12000 BTU си е доста голям като размер. Модела има страхотни параметри и коефициенти (може да се видят където трябва, но ще ги напиша все пак)
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението)
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.7 ~ 5.1), 11946 BTU (2389 ~ 17406)
    Консумирана електроенергия: 680 W (120 ~ 1300)
    EER: 5.15 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 10.60 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.7 ~ 8.4), 13652 BTU (2389 ~ 28669)
    Консумирана електроенергия: 740 W (120 ~ 2400)
    COP: 5.41 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 5.30 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Модела е снабден със сензор за движение (Human sensor system) и вграден Wi-Fi модул. Свързването към мрежата и настройката е много лесно (информация от клиента). Хоризонталните клапи са две - както при по старите долети на марката - доста са големи и много добре насочват въздушната струя. Вертикалните клапи са моторизирани и също допринасят за настройката на въздушния поток. Изработени са от мек материал който позволява много добре са насочват въздуха наляво и надясно. Скоростите на вентилатора са повече от стандартно залаганите в моделите на триото. Общо са седем + една за сън.
    Машината беше стартирана при ~14°С външна температура (Горна Баня) и ~ 21° вътрешна. Изключително тиха работа на външното тяло (компресора си казва думата). Преди малко получих инфо, че машината работи много комфортно. Клиента е ценител на хубавите машини и знам, че няма да ме подведе с невярна информация.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-10-25 в 20:40.
    Alexi, Gena_bs, Mega и 10 други харесват това.
    Отговор: Fujitsu ASEH12KHCBN/AOEH12KHCBN Airstage
    Благодаря за обширната информация!
    Добре изглежда машината.
    В какъв обем помещение е монтирана?
    Aug 2022
    Изглежда доста впечатляващо и на хартия и реално, явно с този модел триото правят голямото завръщане към предишното качество с което се славеха. Цената също не е прекалено висока, 3250 лева определено си заслужават за подобна машина.
    Този пост е редактиран от HRS9; 15-10-25 в 21:54.
    Plovdiv
    ~ 35 m² , но разчупено помещение (цяло, но не е в правилна форма). Втори етаж, кооперация строена 2010~2012 година. Машината която свалихме е монтирана от нас преди 14 години, пак с номинал в режим отопление 4,0 kW.
    Gena_bs и Ivanskin харесват това.
    сериозна техника от Фуджицу ,само дистанционното ме дразни и изглежда ретро
    Mega одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    Да, малко е странно. Но пък има вграден Wifi модул - нагласяш си таймерите от телефона и дистанционното - в шкафа.
    По каталозите гледам 12ската е 42кг, а не 39(девятката) - още по-добре. Aleksandar да каже така ли е?
    https://www.fujitsu-general.com/shar...03e-all-01.pdf
    Dec 2012
    Re: Fujitsu ASEH12KHCBN/AOEH12KHCBN Airstage
    Ето и нещо и за минимумите на отопление на компресора му дават Мин. Обороти 8rps от 5 градуса нагоре, под 5 до 0 14hz, от 0 до -15 20hz, което мисля ще отговаря на 220-260 вата.
    Там където е 1 на таблицата са минималните обороти, които са 8hz
    https://freeimage.host/i/KkEez21
    ако слиза около 250 вата би било доста добре за такава силна машина ,ако са отстранили и шумовете от фреон при он-офф ще е добре ,но ме съмнява ... гледам го дават 4.6кВ при -25 ,страхотия ..
    HRS9 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Това 200 процента ще е по добро от прост подов дайкин на същите пари.
    Дистанционното е грозно, но пък има всички важни бутони и няма да се бърка кое е за температурата. Та лекотата на ползване някой път може да е над дизайна.
    Няма снимка на филтрите. Плазмата е супер че е върнатаа. Копа е топ.
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    В голямо помещение ДА, но в малко Подовия Дайкин ВИНАГИ ще е по-добре. Тази машина определено ще има нужда от простор и си е за големи и студени помещения. Ще даде сериозна битка на ZSX-W и на другите силни машини за такива условия.
    Този пост е редактиран от HRS9; 16-10-25 в 15:41.
    Apr 2017
    Машината изглежда много впечатляващо! Рядко срещано в днешно време. Тази плазма доста мяза на моята Тошиба.
    ccankov73 и HRS9 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    По-мощно - да, със сигурност, все пак това е Нордик.
    Но и Дайкин си имат Нордик при подовите(и не само) с 42кг външно…
    Стенната Непура е на подобна цена като Фуджитсуто. Подовата - е, по-скъпичка е, но пък е със същото(42кг) външно,
    докато подовия Нордик на Фуджитсу е с по-леко тяло.
    rosswen и HRS9 харесват това.
    Plovdiv
    Да, така е. Моя грешка в писането.
    ccankov73 одобрява това.
    Mar 2024
    Таблица с максимумите, взета от шведски сайт
    HRS9 одобрява това.
  1. Fujitsu ASEH12KGTG/AOEH12KGCG AIRSTAGE WIFI
    От semoarrrrr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-07-25, 13:24
  2. Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC
    От wwflubo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-09-17, 17:01
  3. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
