Въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
Здравейте, имам въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
- Температурата в стаята е 20 градуса. Пускам климатика в режим Изсушаване/DRY.
На колко градуса да наглася климатика от дистанционното управление при работа в режим Изсушаване
- на по-ниска температура от колкото е в помещението, т.е. 18 градуса
- точно колкото е в стаята, т.е. на 20 градуса или
- на температура, по-висока, отколкото е температурата в стаята - т.е. 24-25 градуса?
Предварително благодаря на всички отзовали се!
Отговор: Въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
Изсушаването работи като климатика охлажда с бавен вентилатор с цел да се получи максимален конденз по питата.
Ако настроената темп е колкото или над текущата компресора съответно няма да работи.
Та заданието трябва да е под текущото според мен
Ако се чудиш как да ползваш климатика като влагоабсорбатор трябва и външното тяло да е монтирано в помещението.
Не е ясно какво искаш да постигнеш, но подозирам че ще се получи с по-често проветряване на помещението и по-високо задание на температурата.
Опитвам се да намаля или премахна конденза по прозорците.
Alois
когато е студено надали ще искате още нещо което да охлажда...
Alois
Вземете си електрически обезвлажнител!
Тествал съм този режим, но през лятото с Грее климатик когато стайната предполагам е била около 25 градуса.Тогава при включване режима, на дисплейя изписа задание 22.5 гр/ фан първа степен, т.е. по-ниска температура спрямо стайната както колегата zillion предложи. Подробности в пост #49 в раздела за GREE G -Tech II.
