Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE
наблюдавам странно поведение при единия от двата ми климатика и бих искал съвет.
От около 3 месеца имам два климатика Fuji Electric RSG12KMCE, с които отоплявам две отделни стаи в къща.
Стаите са постоянно затворени, с вътрешна изолация на външните стени и тавана, добра дограма, височина около 2.20 м, и не се проветряват.
Данни за стаите:
Стая 1 – 20 кв.м
Зададена температура: 26°C
Реална температура: не надвишава 23°C, дори след цяла нощ
Климатикът работи непрекъснато, без да изключва
Стая 2 – 22 кв.м
Зададена температура: 23°C
Температурата се достига без проблем
В стаята е топло и комфортно, климатикът работи нормално
И двата климатика:
Работят на втора степен
Не се изключват никога
Интересното е, че вчера при външна температура –15° (без мъгла), проблемната стая успя да достигне зададената температура и беше доста топло. Това обаче се е случвало само 3 пъти откакто имам климатиците.
Въпроси:
Възможно ли е единият климатик да не работи с пълния си капацитет?
Има ли значение разположението на вътрешното или външното тяло?
Възможен ли е проблем със сензор, монтаж или фабрична настройка?
Нормално ли е такова различие при два напълно еднакви климатика?
Ще съм благодарен за всякакви мнения и съвети.
Благодаря предварително!
Отговор: Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE
отговора на всички въпроси е ДА
40 градуса разлика... Това не ти е калорифер, при - 15 трудно ще се стоплиш със всякакво отопление. Като влезе в режим фуджицуту кърка на около 300-350 вата/час. Има едно копче powerfull, натискаш го и ще се стопли за нула време, тогава компресора и перките почват да фучат на пълна мощност
Стаите със сигурност са ти различни като топлозагуби.
Разположение, изолация, външни стени, френски прозорци, отопляване на помещенията под и над тях и т.н.
Това всичкото вкупом при ниски външни температури, веднага се чувства.
При 5 дни студове при нас -10 до -7 C почти всичките ми познати, отопляващи се с климатици имаха проблеми.
Дори тези, които са в 8-етажни вътрешни панелки. А тези на партери/ 1-жилищен и таванни етажи включваха духалки и конвектори.
Закачи им един ватметър да видиш какво се случва. Ще ти даде някаква насока.
Зависи колко е студено, Fudjitsu е топлещ климатик определено, за тези стаи си трябват по големи климатици. Мога да ти дам пример с моето Fudjitsu въпреки че е производство 2017, 12-ка, поставен е в панелен апартамент на първи етаж в спалня 3,5х3.5х2.60 височина, дограмата е сменена и има топлоизолация на външната стена, но паднат ли температурите под - 5 се усеща, около мен са само вътрешни стени. Реално дали климатика ще го поставя на 22-23 или 24 градуса няма значение, като влезе в режим си кърка на 310-340 вата/час, единствено с по високите градуси му намалям честотата на спиране, но ако е студено нищо не се печели защото спира размразява се и пак се форсира на ново. Реално трябва по мощен климатик за да не се изнасилва този
