Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE
  1. Novice
    Jan 2026
    наблюдавам странно поведение при единия от двата ми климатика и бих искал съвет.
    От около 3 месеца имам два климатика Fuji Electric RSG12KMCE, с които отоплявам две отделни стаи в къща.
    Стаите са постоянно затворени, с вътрешна изолация на външните стени и тавана, добра дограма, височина около 2.20 м, и не се проветряват.
    Данни за стаите:
    Стая 1 – 20 кв.м
    Зададена температура: 26°C
    Реална температура: не надвишава 23°C, дори след цяла нощ
    Климатикът работи непрекъснато, без да изключва
    Стая 2 – 22 кв.м
    Зададена температура: 23°C
    Температурата се достига без проблем
    В стаята е топло и комфортно, климатикът работи нормално
    И двата климатика:
    Работят на втора степен
    Не се изключват никога
    Интересното е, че вчера при външна температура –15° (без мъгла), проблемната стая успя да достигне зададената температура и беше доста топло. Това обаче се е случвало само 3 пъти откакто имам климатиците.
    Въпроси:
    Възможно ли е единият климатик да не работи с пълния си капацитет?
    Има ли значение разположението на вътрешното или външното тяло?
    Възможен ли е проблем със сензор, монтаж или фабрична настройка?
    Нормално ли е такова различие при два напълно еднакви климатика?
    Ще съм благодарен за всякакви мнения и съвети.
    Благодаря предварително!
    Отговор: Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE
    отговора на всички въпроси е ДА
    Sep 2024
    40 градуса разлика... Това не ти е калорифер, при - 15 трудно ще се стоплиш със всякакво отопление. Като влезе в режим фуджицуту кърка на около 300-350 вата/час. Има едно копче powerfull, натискаш го и ще се стопли за нула време, тогава компресора и перките почват да фучат на пълна мощност
    Стаите със сигурност са ти различни като топлозагуби.
    Разположение, изолация, външни стени, френски прозорци, отопляване на помещенията под и над тях и т.н.
    Това всичкото вкупом при ниски външни температури, веднага се чувства.
    При 5 дни студове при нас -10 до -7 C почти всичките ми познати, отопляващи се с климатици имаха проблеми.
    Дори тези, които са в 8-етажни вътрешни панелки. А тези на партери/ 1-жилищен и таванни етажи включваха духалки и конвектори.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 05-01-26 в 08:17.
    Nov 2013
    Закачи им един ватметър да видиш какво се случва. Ще ти даде някаква насока.
  7. Junior Member
    Sep 2024
    Зависи колко е студено, Fudjitsu е топлещ климатик определено, за тези стаи си трябват по големи климатици. Мога да ти дам пример с моето Fudjitsu въпреки че е производство 2017, 12-ка, поставен е в панелен апартамент на първи етаж в спалня 3,5х3.5х2.60 височина, дограмата е сменена и има топлоизолация на външната стена, но паднат ли температурите под - 5 се усеща, около мен са само вътрешни стени. Реално дали климатика ще го поставя на 22-23 или 24 градуса няма значение, като влезе в режим си кърка на 310-340 вата/час, единствено с по високите градуси му намалям честотата на спиране, но ако е студено нищо не се печели защото спира размразява се и пак се форсира на ново. Реално трябва по мощен климатик за да не се изнасилва този
  1. Проблем с Fuji Electric 18LFC
    От Kinlok във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-10-20, 12:15
  2. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  3. Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC
    От sstambo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 15-02-12, 23:00
  4. Защо след разскрежаване климатика Fuji Electric 12LDC става шумен и остава така?
    От karata_ccc във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 17-01-11, 16:50
  5. Крайна цена на Fuji Electric 12LCC или на съответните "еднакви"
    От Svetste във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-10-08, 01:35
