Haier HSU D9H03/R2/(DB) - показва грешка
имам горепосочения климатик. От известно време не работи като хората. Тръгва и след като поработи известно време спира и започва да мига. След малко пак започва да духа топло и пак се повтаря това нещо, но в различен интервал от време. Порових се и намерих каква грешка дава. Това е диагнозата според този ЛИНК:
Power Мига , Timer Свети , Operate Не свети; F25 - дисплей - незнам какво ще рече това, като няма дисплей климата; 13 - Индикация на кода на грешката, чрез свето диода във външното тяло на климатика - незнам и това къде се намира на външното тяло, а и няма как да го видя къде е; Тип на дефекта - Термо датчика за на изхода на компресора (discharge) e дефектен; Предполагаема причина на дефекта - 1. Външен метален датчик – 500kOm при 25C
Има ли някакъв шанс да сменя нещото сам. Ако има някъде ръководство как става това. И ако ще мога, от къде да закупя дадената част.
Но има големия шанс да не мога да го направя. В такъв случай може ли някой да каже ориентировъчно колко пари ще струва ремонта. И дали има проблем ако забавя ремонта на климата до след нова година. Да не се прецака нещо повече.
Re:Haier HSU D9H03/R2/(DB) - проблем
Откъде си? Тука имаме колеги,работещи с тази марка и знаещи по проблемите с хайерите.Иначе датчика струва 10на лв,и смяната му е толкова на око.
Обърни се към Nebelservice.Търси Иван Андреев:
http://nebelservice.com/site/cont.htm
