Резултати от 1 до 4 от общо 4
Haier HSU D9H03/R2/(DB) - показва грешка
    Jun 2006
    имам горепосочения климатик. От известно време не работи като хората. Тръгва и след като поработи известно време спира и започва да мига. След малко пак започва да духа топло и пак се повтаря това нещо, но в различен интервал от време. Порових се и намерих каква грешка дава. Това е диагнозата според този ЛИНК:
    Power Мига , Timer Свети , Operate Не свети; F25 - дисплей - незнам какво ще рече това, като няма дисплей климата; 13 - Индикация на кода на грешката, чрез свето диода във външното тяло на климатика - незнам и това къде се намира на външното тяло, а и няма как да го видя къде е; Тип на дефекта - Термо датчика за на изхода на компресора (discharge) e дефектен; Предполагаема причина на дефекта - 1. Външен метален датчик – 500kOm при 25C
    Има ли някакъв шанс да сменя нещото сам. Ако има някъде ръководство как става това. И ако ще мога, от къде да закупя дадената част.
    Но има големия шанс да не мога да го направя. В такъв случай може ли някой да каже ориентировъчно колко пари ще струва ремонта. И дали има проблем ако забавя ремонта на климата до след нова година. Да не се прецака нещо повече.
    Dec 2006
    Re:Haier HSU D9H03/R2/(DB) - проблем
    Откъде си? Тука имаме колеги,работещи с тази марка и знаещи по проблемите с хайерите.Иначе датчика струва 10на лв,и смяната му е толкова на око.
    Jun 2006
    От София съм.
    Dec 2006
    Обърни се към Nebelservice.Търси Иван Андреев:
    http://nebelservice.com/site/cont.htm
  1. Haier HSM12HEA03/R2(DB) грешка Е14
    От mirohristov във форум Климатици Haier
    Последно: 20-01-14, 20:01
  2. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    От walio във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 10-12-12, 16:19
  3. Haier AU42NAIBEA код за грешка!!?
    От kriso.3206 във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 19-10-11, 09:10
  4. Отговори: 3
    Последно: 09-08-10, 01:10
  5. Haier HSU-22H03R2(DB) - дава грешка
    От roussinov във форум Климатици Haier
    Последно: 23-12-09, 22:12
