HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
  Здравейте!
От 3 години ползвам HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) и съм (бях!) много доволен. Тази зима започна да се обледенява, а от два дни отказва да тръгне. Отваря се лицевия панел, изписва на дисплея стайната температура и така стои около 5 мин. след което дава грешка. Вчера грешката беше E7 (лоша комуникация между външно и вътрешно тяло), днес, след като е стоял цяла нощ изключен от мрежата, започна да дава грешка F23. Не мога да намеря инфо какво означава това. Виках техници - единият вчера, другият - днес. Според първия е силовата платка, според втория - нищо и няма... Може ли някой да помогне?
     Re:HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
  Да не си в грешка за тизи модел има грешка Е23 няма с F.
  Мига F и след това 23... А светодиодът във външното тяло мига по 9 пъти.
  Всъщност модела ти е точно този нали?
  Да, това е моделът. Току-що пак го пробвах. Около минута, след пускане, компресорът се опитва да тръгне, но само издава лек звук и толкоз! На петата минута пак опитва и... на вътрешния дисплей започва да мига F (два пъти) и 23 (два пъти). Светодиодът на голямата платка във външното тяло започва да мига - 9 пъти, кратка пауза и пак...
  Според техници занимаващи се с тази марка най-честия проблем е в модула управляващ компресора IPM (Haier го означават, също и като SPDU или IPDU). По таблицата по-горе с девет мигания проблемът е точно в него. Но може и проблема да е в компресора.
Ако ти се занимава изключи трите захранващи кабела на компресора и виж пак ли тази ще е грешката.
  Благодаря за инфото! Ще пробвам.
  Прав се оказа! След като откачих компресора, изкарва същата грешка. Свалих модула (POWER MODULE SPDU S CHIP0010403717). Водят го IPM ЗА HSU-12RU03/R2(SDB). За съжаление, не намерих никъде схема за него, а мислех да си поиграя и да потърся проблема.
На www.4asti.eu го предлагат за 140 лв. Накрая това ще е изходът... :undecided:
  Има начин за някаква проверка на този модул. Виж в сервизните например на Hitachi там е обяснено как се прави.
