HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
    Jan 2011
    Здравейте!
    От 3 години ползвам HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) и съм (бях!) много доволен. Тази зима започна да се обледенява, а от два дни отказва да тръгне. Отваря се лицевия панел, изписва на дисплея стайната температура и така стои около 5 мин. след което дава грешка. Вчера грешката беше E7 (лоша комуникация между външно и вътрешно тяло), днес, след като е стоял цяла нощ изключен от мрежата, започна да дава грешка F23. Не мога да намеря инфо какво означава това. Виках техници - единият вчера, другият - днес. Според първия е силовата платка, според втория - нищо и няма... Може ли някой да помогне?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
    Да не си в грешка за тизи модел има грешка Е23 няма с F.
    Jan 2011
    Мига F и след това 23... А светодиодът във външното тяло мига по 9 пъти.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Всъщност модела ти е точно този нали?
    Jan 2011
    Да, това е моделът. Току-що пак го пробвах. Около минута, след пускане, компресорът се опитва да тръгне, но само издава лек звук и толкоз! На петата минута пак опитва и... на вътрешния дисплей започва да мига F (два пъти) и 23 (два пъти). Светодиодът на голямата платка във външното тяло започва да мига - 9 пъти, кратка пауза и пак...
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    ето грешките за външното
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Според техници занимаващи се с тази марка най-честия проблем е в модула управляващ компресора IPM (Haier го означават, също и като SPDU или IPDU). По таблицата по-горе с девет мигания проблемът е точно в него. Но може и проблема да е в компресора.
    Ако ти се занимава изключи трите захранващи кабела на компресора и виж пак ли тази ще е грешката.
    Jan 2011
    Благодаря за инфото! Ще пробвам.
    Jan 2011
    Прав се оказа! След като откачих компресора, изкарва същата грешка. Свалих модула (POWER MODULE SPDU S CHIP0010403717). Водят го IPM ЗА HSU-12RU03/R2(SDB). За съжаление, не намерих никъде схема за него, а мислех да си поиграя и да потърся проблема.
    На www.4asti.eu го предлагат за 140 лв. Накрая това ще е изходът...
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Има начин за някаква проверка на този модул. Виж в сервизните например на Hitachi там е обяснено как се прави.
  1. Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем
    От frick във форум Климатици Haier
    Последно: 10-08-13, 22:16
  2. Haier HSU-10HV03/B проблем
    От stefan4o във форум Климатици Haier
    Последно: 24-03-13, 11:45
  3. Проблем с Haier HSU-09H03/R2(DB)
    От ozonbg във форум Климатици Haier
    Последно: 08-12-11, 08:31
  4. Проблем с микровълнова Haier
    От trewa във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 20-06-07, 13:11
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 19:13
