Re:HAIER  HSU  12 HT 03(B)  странно поведение
  Ами има едни много близки хора, които с голяма готовност и усърдие предприемат мерки за разкостване на съставните му части и материали включително и ръчно разформироване на компресора. Те имат полза от това, поправка имаха я.
Иначе новия климатик не вреди повече по простата причина, че той хаби много по-малко електрически ток. Това някой го разглеждат като консуматорско отношение, но релано не е така защото света се развива и това което е сега не е това, което е било преди седем години. Най-малкото сега има климатици на същите цени дето хабят много по-малко електрически ток.
Това че трябва ново производство не е никакъв проблем, защото енергията при производството е минимална в сравнение с енергията при използване. Седни сметни колко пари се дават за потребление от един климатик и колко се дават за покупка пък всичко на този свят е енергия.
  dkolov не разбрах, това твои близки ли са някакви дето разкостват климатици?
  Ами те са близки на всички, само ходят и викат има ли бате некаква ламаринка. Разкоставането на компресор е много трудна работа, но с повече усърдие може да се изкарат някакви пари иначе го взимат за желязо пък в него има мед
				Първоначално публикувано от dkolov
    С Блу сме аматьори. Изцяло се доверяваме на опита ти. :god
  Преди няколко дни 4-ма роми стовариха над 200 компресора изкупени от Гърция.След 2 дни бяха разфасовани изцяло.
  Айдееее.., на къде избихме! Роми,скраб и т.н.
