Haier AU42NAIBEA код за грешка!!?
Изписва E5 и не тръгва изобщо!Изписва го на мястото на температурата.Като го пусна показва стаината и после зададената t и след това дава E5. На платката на вътрешното тяло(колонен тип) мига LED1(зелена)!Мига пет пъти и прави пауза и след това отново!На същата платка свети постоянно LED2(червена).На външното мига пет пъти LED (червен),както при вътрешното.Не можах да разбера каква е грешката.Благодаря предварително.
Re:Haier AU42NAIBEA код за грешка!!?
Три варианта:
1. Викал си наскоро сервиз и са го допълнили с фреон.
2. Напрежението от електрическата мрежа е прекалено ниско спрямо сегашните метеорологични условия и състоянието на електрическата мрежа.
3. Дефектирала основна платка.
Това е защита за ток и може просто да няма фреон.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318874160[/time]_________________________________________________
За решаване на проблема първо е добре да се постави измерителен уред в контакта. Възможно толкова мощна машина също да е поставена на място в което не са предвидени необходимите ресурси - например голям консуматор с недобра връзка към НЕК. Това понякога се случва, когато е заявено потребление колкото за домашни условия, пък се използва като в търговски.
Ако напрежението е в рамките на стандартите ще е добре да се види колко фреон има, като за целта се източва наличния и се пълни спрямо това, което е написано на табелата. Ако това е проблема преди това разбира се търси откъде фреона изтича в атмосферата и се отсраняват допуснатите грешки.
Ако и това не помогне, може да се е случил токов удар заради точка първа и основната електроника да е предала богу дух. В общия случай ще е е добре да погледне специалист.
Първоначално публикувано от dkolov
Aaa, това не го разбрах?
Ами вихрят се бури, падат дървета върху електрически кабели, топлофикация още не подава топлоенергия и е възможно електрическата мрежа да е претоварена на места на които не е предидена такава консумация.
Беше с изпуснат фреон!Зареден е по грамаж.Мисля,че това отпада като причина.Напрежението не е по-ниско.М-ду фазово си е 380v.Защита по ток... но контактора на компресова не сработва изобщо.Не би могло да е заради голям ампераж теглен от компресора.Не опитва дори да тръгва.За коя платка говориш? Извини ме за въпроса :) Тази на външното тяло ли е основна?Може ли да е друга причината.Климатика е работил до последно.Просто при демонтаца са му изпуснали фреона и сега го заредихме,но се зблъскахме с тази грешка.Само да спомена,4е проверих пресостатите на външното тяло и те не са прекъснали.
По стандарт домашните потребители използват максимум 15 киловата, докато този климатик харчи поне 12. Понякога се случва някой хора ( не казвам че в случая това е проблема) да спестят от такси и вместо да си пуснат промишлен ток заявавят домашен, защото таксите са много по-малки- когато мрежата е претоварена нещата изобщо не са добре, да не говорим, че това може да доведе до унищожаване на имущество.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318875540[/time]_________________________________________________
Ами значи климатика е презареден с нов фреон и можеш да изчистиш грешката, като просто го изключиш от контакта за известно време. Докато е изключен погледни и филтрите на вътрешното тяло, защото това също може да създава проблеми, да не говорим че се харчи прекалено много ток безмислено.
Не е проблем в 15 KW заявени :) Има доста климатици да се наредят за да достигнат максимума на заявените.Климатика е в скад и е захранен от главно разпределително табло(ГРТ) с доста по-големи възможности.Обърнато е внимание на филтрите.Стоя без захранване 10-ина минути и не се изчисти.
Сега ще проверя, но май-малко се подведох, защото това е трифазна машина. Ти също можеш да провериш грешките са написани и описани на капака на външното тяло и те май бяха малко по-различни от домашните.
Леле... извинявам се много.Не се сетих изобщо да погледна какво има на капака.Ако намериш нещо..благодаря за инфото.
С много голяма вероятност това означава, че едната от фазите е отпаднала по някаква причина. Утре провери всичи бушони - нищо чудно някой от тях да е дал фира.
Автоматичен трифазен предпазител проверен многократно.Проверено е напрежението и на входа на клемореда на климатика.Последно въпросче!Има ли значение сфазирането.Може ли да се оправи със смяна на местата на две от фазите.Посоката на компресора...!! Знам ли!? Просто питам за нещо в тази насока,дали може да има значение.Не съм пробвал да разменя фазите.
Не е от посоката на компресора.Няма значение реда на фазите.
Не е от отпаднала фаза :) Нямам представа за компресора и за това попитах.Просто не се сещам какво може да е.
Стигнах до страница 100 на сервизното и там пише, че при грешка E5 датчика за дефрост не функционира правилно. Ще трябва и това да се провери. Между другото сервизни за HAIER могат да се получават без проблем и не е необходимо да се ходи по чужди сайтове.
