Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
  1. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    LED2 мига 12 пъти и климатика не тръгва.Като разкача датчика на околна температура мига 1път,датчик за дефроста мига 2пъти,датчик за прегреф пак 12пъти.Сложих съпротивление 300 после 500кил.ома на мястото на датчика за прегреф и резолтата е един мига 12 пъти.Сменен е IPM и пак мига 12пъти.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Re:Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
    замерили компресора дали е здрав и също вътрешния вентилитаотр вартили се или изобщо нищо не тръгва
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    С новия модел ли е подменен IPM или със старите залети с гума?
    Nov 2007
    Погледна ли клемите на копресора дали не са нагорели Или самите кабели към него не допират до тръбичка и да дават на късо Това ти го казвам от опит с този модел На всичките 4 броя които дадоха този дефект бяха сменени IPM-те още докато бяха в гаранция Успех
  6. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    IPM е смемен с новия модел,сменен датчик прегрев(поради съмнение). Вентилатора на вътрешното работи, мерен компресор дава около 2ома между намотките и към маса няма. Май и новия IPM е дефектен. До сега съм сменил поне 10 IPM и климатиците си работят до ден днешен. В сервизното няма описана такава грешка.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    A със лампи пробва ли?
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Проблема не е в компресора. Климатика си е работил нормално лятото, изключен е от дистанционното и сега при опит да го пуснат на топло не тръгва. Дори не прави опит да тръгне първо трябва да включи вентилатора на външното но и това не се случва.Ако е компресор грешката на LED2 е 11 или 13
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    То при хаера грешките ги дава както му падне така че не сигурно какво индикира. Днес от 16.00 се боря с една мидея до преди час смених епром процесор въздушен датчик и тръгва само на студено а на топло тръгва но не пуска компресора. Но я оправих накрая.
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Скапан климатик, ще им занеса външните платки на роялци да се борят.
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Указа се IPM ма с друг тръгна
  1. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    От beliagalab във форум Климатици Haier
    Отговори: 22
    Последно: 10-02-15, 22:19
  2. Продавам климатик Haier
    От sword-fish във форум Продава
    Последно: 17-07-12, 14:06
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Компресор за климатик Haier 14-ка
    От Jackas във форум Климатици Haier
    Последно: 19-03-12, 19:57
  4. Компресор за климатик Haier 14-ка
    От diehard73 във форум Купува
    Последно: 19-03-12, 11:11
  5. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Последно: 21-02-12, 14:18
