haier 18 инвертор проблем с компресора или IPM модула за управление
    Nov 2011
    Здравейте.. имам проблем с климатика .. не стартира компресора. Слагам джъмпер на външното тяло и го пускам принудително .Завърта вентилатора след извесно време спира ,но компресора не тръгва. светодиода Led 2 намиращ се на платката на външното тяло премигва 2 пъти пауза и след това пак мига 2 пъти.....инверторният модул SPDU може би работи не дава на късо след измерване с мултиметър в режим на диод .... Ако някой има идея нека да пише дали проблема остава в компресора ... за смяната мисля че не си струва
    Благодаря на всички предварително за идеите!!
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Re:haier 18 инвертор проблем с компресора или IPM модула за управление
    Раскачи компресора и го замери тря да има ниско сапротивление и еднакво между полюсите и за окасяване кам корпус виж ако е здрав замери силовия модул като му закачиш 3 крушки по вазможност по силни кам 200 вата свързани в звезда и виш дали ще светнат равномерно ако изобщо не светнат или светят неравномерно значи модула му има дефект
    Nov 2011
    След закачане на крушки в звезда те не светват .... А няма окъсяване в изхода на модула няма м възможност за изпробване с закачане на друг модул ...Пускане в режим диагностика на грешки на вътрешното тяло
    Power Operate - мига
    Timer - мига
    Operate - свети постоянно
    възможно ли е да е някой от датчиците???
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321864560[/time]_________________________________________________
    има ли някъде в варна където мога да изпробвам платките на външното тяло 0889858473 ако може да помогне!!!!
  5. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    За да испробваш платката ще трябва да я свалиш и да я закачиш на същия модел климатик Относно датчиците замериги и виж за нестандартни стоиности обикновено по 5 кло на компресора може да е 10 но след като нямаш на исхода никакво напрежение сигорно е заминал силовия модул това е хронична болест при хаерите Ще ти трябва електрончик специалист да ги провери платките
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Модула се е повредил в него са и ниските напрежения за захранване на външната платка.
    Nov 2011
    голям майтап... от Роял Eлектроникс ми отговориха че нямат модула на склад могат да го доставят след 6 месеца....
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Не може всичко да имат на склад. На склад се държи това което върви повече, останалото при заявка. Може и след 6 месеца, но нали все пак ще го доставят и получиш.
    Стока на склад това са замразени пари, които ако бяха в банка щяха да носят приход.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Айде честито-в кой век живеем,и какъв е този сервиз да си получи модула kilowata след половин година?До тогава вярвам ще си е решил проблема,и ще е отписал настоящият климатик,а и марката му.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ориентирай се към една Нокрия и забрави за тоя Хаир.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може да се демонтира, да се смени модула след 6 месеца и да се монтира някъде другаде. А пък ако ремонта не си заслужава, няма друго подходящо за него помещение или не може да се намери някой на който да се продаде дори и на части да го занесат в пункта за метали.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    При 18ката модула е различен от на 12ките и за да цъфне има голяма вероятност и компресора да не е в ред.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    6 месеца за доставка е едно прилично време. хаха Просто нямам думи. Все пак в България живеем.
  1. Haier HSU-09H03/R2(DB) Изгорели елементи от SPDU модула...
    От _Technics във форум Климатици Haier
    Последно: 03-03-14, 15:24
  2. Номер на транзисторите при Haier 22 инвертор
    От batenase във форум Климатици Haier
    Последно: 28-02-12, 06:03
  3. Отговори: 3
    Последно: 26-09-10, 20:49
  4. Отговори: 2
    Последно: 17-08-10, 12:34
  5. Haier HSU-12HN03 - компресора бучи
    От bobi_67 във форум Климатици Haier
    Последно: 03-11-08, 20:00
