Re:управляващ модул за Haier HSU-12HD03/R2
  10 кома вече е нещо друго, но това не пречи да го смениш тръбния за проба. Нормално е да измериш на буксата на платката същото(или почти ) съпротивление колкото е това на датчика, такаче може и да има проблем в самота платка. Има и още един вариянт: когато си мерил буксата и захранването е работило там е имало напрежение което променило показанията на омметара
  Точно с епром може да имаш такива проблеми защото не чете всички битове понякога а и те имат определен брой цикли за справка питай м.петров от форума той имаше проблеми с един хаер и след като му пратих нов записан епром вече няма проблеми.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
     Велев я пак повтори за паметите Ей по голяма смешка не бях чел скоро и то за проблем с вентилатор доколкото разбирам Може да си добър монтажник и климатичар но май електрониката не ти е силна страна Това за битовете и циклите може да го разправяш на маса в кръчма но не и в професионален форум Вярвай ми независимо че минавам за върл противник на писането на памети бинове дъмпове и тн в интернет простансвото съм преточил повече софтуер отколкото ти си си бръкнал в джоба например като броика
				Първоначално публикувано от fishev
    Само че има една подробност завършил съм електроника.
И защо в този форум вместо да помагате само се заяждате и самоизтъквате.
  Ако грешката се оказва във вътрешен вентилатор, опитай да поставиш малко смазка във втулката която е в другия край на турбината, и се увери че турбината се върти много лесно и свободно.
     Това хубаво че си го завършил То и аз имам скалпел но нямам претенции че съм хирург И след като сме колеги хайде да си поговорим що е памет и какво има в нея Направи ли си труда да сравниш двата бина и да видиш разликите по редове И дали не се беше скапал самия интеграл катоподложка а софта да си е бил читав Или палим Понито и тръкаме памети щото е много модерно да се пише софтуер Ако искаш можем да си попишем и за процесорите Що е процесор какво има в него и какво прави в климатика или всяко друго изделие Друга тема като пишеш памети и си завършил електроника можеш ли да промениш алгоритъма и да намалиш или увеличиш времето за дефрост на всеки един инвертор Или да накараш 9-ката да заработи като 12-ка само със промяна на нещо в някой ред на прословутия епромТова не е заяждане задавам прости въпроси и чакам прост отговор Във форумите се споделят мнения за да не се открива топлата вода всеки ден
 Ако цялата тази енергия я беше впрегнал да помогнеш на @ddddk, щеше да си много по- полезен.
Моля придържайте се към темата! Чепкането и нападките на лс!
Jackas
  Здравейте колеги,
Първо благодаря на Jackas за намесата.
@splitservice: турбината се върти много леко. Чиста е. Има баланси. Не подскача при пуск и не трепти при въртене. Въпреки това ще и пръсна едно WD40 в другия край. Това ще стане през уикенда.
@VeleV.Klima: Да. Не съм се отказал да сменя епрома. Както писах и по-рано първо ще пробвам регионално. Това ще се опитам да направя през седмицата между празниците.
@jony: ще пробвам ново мерене при закачен на платката и изключен от контакта. Бих го сменил, но мисля, че се продават в комплект с въздушния. Те и без това са на една букса. Но автърмаркет датчиците са с отделни букси и двете отделни малки буксички не влизат в общия слот на платката. Трябва да режа букси и да внаждам кабели. За момента не ми се прави тази интервенция, особено като е само за проба.
Така и никой не ми даде инфо за различното съпротивление при различни температури?
@fishev: Така не ми помагаш. Ако нямаш за цел да ми помагаш, моля пропусни тази тема.
В заключение благодаря за участието и съпричастността на всички.
Поздрави,
Д
  Не слагай WD! WD-то първоначално "смазва", но след това запича! Отвори и смажи втулката с технически вазелин.
  Датчиците на Хаера са с различни стойности тръбния и въздушния.
Тръбния е 10К при 25градуса а въздушния 25К пак при 25гр.
  Колега splitservice тази таблица е на Мидея.
  10кОм датчици не зависят от производителя на машината, идентични са и за Haier и др. Сега се мъча да изкарам и някаква таблица за въздушния който по спецификация е 23кОм/ 25гр., но е в голям файл и ще пробвам малко да го оразмеря и тогава ще го кача.
