проблем с  климатик Haier  HSU-12HD03\R2(DB)
  При включване на климатика светват POWER и OPERATE, а на външното тяло тръгва перката и компресора, след 10-тина секунди изгася OPERATE при което спира и компресора. След още 10-тина секунди пак се включват и така процеса се повтаря на 10-тина секунди
захранващото напрежение e 226V !
Климатика вечерта си работеше нормално, а на сутринта като го пуснах започна да прави така.
Перката на вътрешното тяло не се включва въобще, а и няма как да се включи, защото фреона не се е затоплил въобще.
на всичките режими е така
на вентилация си работи вътрешната турбина,
само в режимите когато трябва да се включи компресора той започва да се включва и изключва на 10-тина секунди
Провериха платката която проблем за инверторите , фреона и.....................................помагайте :)))
     Re:проблем с  климатик Haier  HSU-12HD03\R2(DB)
  Време му е за нов компресор... този е излезнал в "пенсия" ...
То и твоята кола ако всяка сутрин/вечер както е със студен двигател от зъзнене я "настъпваш за няколко часа" на 180 кмч и нейния двигател "ще се пенсионира" ...
Виж колко ще ти струва еднин млад и здрав компресор ...
  Компресор в Роял е 250$ за тоя хаер.
  Изчакай да се постопли времето и пробвай пак да го пуснеш. Може да му е замръзнало маслото и да сработва защитата по ток.
  ka4kata и запомни климатик не се пуска и спира особено под 0-та.Резултата е на лице.
  To i maistorite kazaha kompresor ama ne sa sigurni !!! Kade e tozi Roql ???Nikade ne otkrih nadpis AC ili DC E !!!
 Спазвай форумните правила и пиши на кирилица!
  И аз имам същия проблем и ми казаха модул
  Много силно се тресе при изключване и тропа !!!
  Да са го зареждали с фреон , това тресене и тропане е признак за голямо налягане, възможно е да изключва от претоварване предизвикано от ненормална циркулация на фреона .
  :-) Опа кое кое движи? Фреона движи компресора или компресора движи фреона?
  Имах в предвид да не са го задръстили с фреон, компресора явно работи щом като спре трака нали...таман 10 секунди му трябват като има 1кило горница  да обърне стрелката на манометрите и да изключи токова защита
  Такова тракане /чукане/ при спиране имаше едно LG 24-КА на 7 год. и го излекувах като му смених тампоните на компресора.Като спре компресора и 20 сек. се клатеше и чукаше дразнещо.
  Компресора включва без тресене и работи и на топло и на студено , но след минута две се изключва със зверско тресене и почти веднага се включва пак .Климатика не е работил досега монтиран е преди 2.5 години но не е ползван , а го провериха дали е наред и му доляха фреон !!!
  ''и му доляха фреон !!! ''
Кога му доливаха ?
Вземи да извикаш някой  да го позамери има си уреди, без информация от тях никой не може да ти направи точна диагностика. Трябва да му турят едни ампер клещи.
