Haier HSU-10HB03(B) - обороти
  Момци, въпросното климатиче имаше проблем преди да топли моя дом. Беше смачкана (явно при залеждане) тръба от втория ред на външния топлообменник... Заварка, фреон (R22-870гр) и заработи... НО - зададени 30 градуса, издухвана температура 42 градуса, средна вентилация. А на силен вентилатор ~40-38 градуса, при 22 градуса стайна темп. налягането го вдига до 22 bar и отпуска (стабилизира се) на 19bar, външната беше около 10 градуса. При зададена 24 достига до 23 градуса. Проблема ми е, че компресора не може да реши на какви обороти да работи, мени ги през 30тина секунди, около средни са на слух... От максимална консумация към 1,4 киловата той не ще да се напъне на повече от 960 вата... На достигната темп. си отпуща до към 650 вата от минимум 560 вата... При разскрежаване компресора се напъва на максимум, разскрежава си се успешно на ~30 минути, (предполагам щото е под нулата), но кое определя на какви обороти ще работи компресора и някви предположения кое не му позволява да се напъне?
     Re:Haier HSU-10HB03(B) - обороти
  Ограничаване на компресора може да има ако компресора прегрява, за това следи датчик на нагнетателната тръба на компресора. Климатика не дава грешка докато положението с компресора не излезе от контрол, а щом е под контрол всичко е наред.
Тъй като климатика е с капилярки може да има регулиране оборотите на компресора с цел контрол температурата на изпарение за да не се залее компресора с течност. При спадане на температурите изпарението намаля и са два вариантите за контрол, ако имаше EEV щеше да го притвори, но тъй като няма остава контрол върху мощността на компресора.
За да има форсиране на компресора трябва да има голяма температурна разлика между зададена и стайна температура, а също и вентилатора да е на максимум. Ограничаване мощността на компресора също може да има, ако датчикът на топлообменника на вътрешното тяло отчита високи температури.
  Вален,има и друг проблем.Не може да дигне 22 бара(р22) и да вади 38-40 градуса при 22 стайна.
  Благодарности на Valen! Климата вдига 22bar но за някви секунди, и пада на 19... По вчерашната проверка, на 30 зададена 20 стайнаи -5 външна се напъна но на силен вентилатор, вдигна обороти, консумация но издухвана 41гр. Имам манометри но бях премръзнал от бачкане и не ми се закачаха... Като ги свържа ше направя подробно изследване и ше коментираме :)
  21° разлика изход-вход при външна -5° е добре. До сега да не би разликата да е била повече.
  Не мога да кажа, понеже е свален от клиент който не иска да го вижда повече тоя климатик :D Но предполагам, че нормална работа на всеки един инвертор е когато при пълна мощност отдава около 45-47 при 21-22 стайна температура, а и съм включил ватметър от кауфланд... Мерките му са, че се напъва на 1480W (достига тавана по сервизни данни) и след 30тина секунди отпуска обороти (на слух) а показанията му са 930W... Тоест през 30тина секунди прави хистерезис 930W>1480W>930W>1480W и така постоянно... Разковах му сандъка, ама ся ше слагам един навес на един айсберг, докато го разчукам и разледя ше са вкочаня :D ... После ше сложа манометри, но отвън заскрежава първо от средата надолу и адски леко нагоре, след известно време се вижда че е равномерно заскрежил... Та може и да му сложа 100гр R22 и да го видя кво ше прави... Ше докладвам дали пак мени обороти и издухвана ? при налягане ? ... :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329115849[/time]_________________________________________________
Пичове, писна ми... Сложих 10Ком вътрешен тръбен (неговия беше някви 8.5Ком) пусна турбината на 19 бара като че се пооправи за 10 мин и пак се почна отпуска обороти, издухва 37-40градуса... Сложих му 15Ком пуска турбината на 25 бара, но като почне да обдухва явно му се вдигат килоомите и отпуска на контролни обороти турбината, пак подгрява до 25бара и пак така... Няа са занимавам повече, оставям го с неговия си датчик и ше сложа една OSAKA CH-12SL дето ми беше занимавка за свободното време, само датчици и остана да и сложа... по мое невнимание я бях заредил с R22 и се чудих що не ще да вдига налягане, така 10тина минути се чудих и се усетих... После ден, два без газ с отворени кранове да излязат парите, вакуум към 1час и зареждане по кантар! Дали се е пресякло вече маслото? :081:
