Проблем с Haier HSU-12HT03(B)
Имам един стар инверторен климатик Haier HSU-12HT03(B). Той е 9 годишен и до тази сутрин не беше създавал никакви проблеми. Работеше добре дори и при -15 градуса външна температура. Профилактика съм му правил аз преди 2 години (пълно разглобяване и почистване на вътрешното тяло, както и почистване на ламелите на външното тяло). Фреона никога не е проверяван. Проблема, който се появи днес е, че като го включа, работи 10-20 минути и след това изведнъж изключва и започва да мига лампичката Timer. Освен това, когато работи, не топли добре. Температурата на изхода на въздуха от вътрешното тяло е само около 30 градуса, а преди съм я мерил и беше над 50 градуса. Четох тук: http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1188336518.pdf и на страница 43 в таблицата с кодове за грешки виждам, че грешката която дава е "Overhigh Discharging Temperature Protection" (мига средната лампа, а другите две лампи не светят). Да не би да е излязъл част от фреона и компресора да прегрява и да се включва някаква защита?
Re:Проблем с Haier HSU-12HT03(B)
Поради липса на достатъчно фреон прегрява. Защита на компресора по прегряване, чрез температурен датчик. Не ползвай климатика докато не се открие и отстрани пропуска.
Ясно. Значи ще трябва да извикам да го погледнат. Предполагам, че ако е изпуснал от външното тяло (от тънките тръбички дето се охлаждат от ламелите), няма да може да се оправи лесно и ще трябва да го изхвърля.
Първоначално публикувано от Alex73
Може всичко въпрос на техник,
Днес свалих капака на външното тяло и по дъното му има нещо като черна кал. Сигурно е било фреон, който се е изпарил и е останала някаква утайка. Макар че е Китайски, прави впечатление качествената изработка. Вентилатора няма грам луфт и до последно работеше без тракания и вибрации, а е 9 годишен климатик, който се ползваше нон-стоп през зимата и доста често през лятото. Ремонта сигурно ще струва поне 150-200лв с пълненето на нов фреон (R22) и се чудя дали да го правя или да го сменям.
Бихте ли препоръчали свястна фирма за климатици в Бургас - да работят качествено и да използват вакуум помпа и т.н.? Миналата година слагах в другата стая климатик и от Техномаркет ми пратиха някакви пълни некадърници. Счупиха едно зъбче на капака на вътрешното тяло и казаха, че така си било, и капака не може да се затваря както трябва. Не го обезвъздушиха с вакуум помпа, както си му е реда, и съм сигурен, че климатика не работи с пълния си КПД.
Черната кал е маслото на компресора смесено с пръст събрала се във външното тяло с времето. Дали има смисъл да се поправя зависи колко време е работил компресора прегрявайки. Щом е изхвърлил масло и е работил прегрявайки има вероятност на компресора малко да му е позаминал живота. Освен това компресора е навъртял 9 години работа, а не се знае как е работил и още колко му остава.
Обикновено при такива случай компресора изкарва месец и дефектиира. По добре заложи на нова машина и намери фирма само за климатици за да ти предложат качествен климатик и монтаж не като на техното.
Благодаря за съветите. Реших да го сменя с нов и може би ще взема някакво Hitachi до 1200лв.
Моя китайски Panasonic цялата предна зима работил почти без фреон. Разбрах го лятото, като го пуснах на студено и грам студ не излезе от него. Много са държаливи тези компресори.
