Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем
  Проблема на този климатик се състои в следното: при стартиране на охлаждане натоварва до 3А и остава в това положение. Монтиран е със смукателната тръба 12 вместо 16. Тръбния път е 3 метра. Газта е с количество по табела 1,4кг. T*вх=23*C T*изх=14*C на вътрешното тяло при зададени 16*C и вентилатора е на max. Външна температура 24*C.Имам съмнение ,че това се дължи на тръбата ,която е монтирана 12 вместо 16мм. Някакви идеи за проблема или сервизно за този модел.
     Отговор: Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем
  А защо е монтиран с тази тръба? Подмения я с правнилния размер.
  Момчетата от фирмата  ,която е монтирала климатика са тръгнали с размера на тръбата ,която излиза от вътрешното тяло и на около 10см. от крана на външното тяло е заварили 16мм. тръба.
  Типичен монтаж на техноклима а пак са я заварили аз съм срещал такива дето само са нахлузени за да уплатни в гайката.
Но маи не е това проблема а в електрониката.
  Имаш предвид външната електроника.
