4 Прикачен файл(ове)
HAIER AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA-H трака
Здравейте, купих въпросния климатик от Технополис преди няма месец. Още веднага се чуваше по-силно тракане/дрънчане/ при високи обороти, което не е постоянно . Техниците казаха че са подали , но нямат отговор все още. Аз забелязах че отдолу погледнато външното тяло е с накриво сглобено дъно , или така трябва да е ? "Кривото " е само в единия ъгъл /към компресора/ , около 1,5 см. ]Ако не е нормално да отида да подам рекламация и в магазина?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39495&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39496&stc=1
Прилагам и клип
https://www.youtube.com/shorts/jqVHBrxNhRw
https://www.youtube.com/shorts/_6sHCKuiHcE
Отговор: HAIER AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA-H трака
Баси тормоза. Вие като ярмомелка. Отивай и им казвай да си го прибират това чудо. А
Не е нормално да е изкривен така. Определено звучи като резонанс и най-вероятно причината е, че нещо опира някъде, може би в изкривената част. Но това не е ваша работа да го констатирате. Както каза колегата над мен, кажете им да си го прибират.
според мен нормално си работи за Хайер ,сглобката също отговаря на стандартите на марката
Alexi
Тъпотиите ти нямат край.Това,че една лъжа повторена сто пъти става истина няма да коментирам.А това ,че си ''изпаднал германец''(стара фраза),който има необходимост по цяк ден да пише глупости във форум за да изкара някой лев мисля на всички стана ясно много отдавна.
Технопололис не ти дават Хайер да монтираш и да печелиш,но за това никой във форума няма вина.
Защо се занимаваш с незаконни неща,като това да пипаш софтуер на климатици не знам,вероятно защото в местото за живеене наречено държава няма органи които да наказвяат престъпленията.Но да рекламираш такава дейност във форума е действие което оставям на собственика и модераторите да решат дали е нормално да става това.
soniapro
Колега ,след като има дефект има неприятност,но не мисля че трябва да оставяш нещата на ''техниците'' да казват каквото и да е.
Подай писмена жалба до Технополис и си вземи входящ номер.Съшото нещо можеш да направиш и по пощата като изпратиш жалбата с обратна разписка.Ако решението не те удовлетворява сезирай контролните органи като КЗП и др. по описаните по-горе начини.
Не знам какво ще решат по случая но отказа на всички Българи да се борят за правата си защото някой щял да ги излъже е голям общ проблем.
Те ни лъжат защото ние им позволяваме,като се отказваме да търсим правата си защото срещаме трудности.........
Благодаря за отговорите, ще ходя до Технополис.
