доста умна подробност
Вярно е, че има нагревател ,но не модел Chofu RA-1231PVU, а модел Ra- 1229 PVXU - малък търговски трик и голяма разлика в цената. Също и не отговарят мощностите показвани на клиентите при обръщането им от BTU към кW. Затова потърсих инф. в интернет и се оказа ,че 1BTU = 0.293W. Можете да сметнете сами! При модел Chofu RA-1231PVU средна отоплителна 12500BTU по каталог = 12500х0,293 =3,70кВ, а от фирмата казват 4,3KW, за пълната мощност 14300BTU по каталог = ~4,4kW във фирмата ми дадават инф. за 6,33KW. Има нещо гнило а?
Пич, като си пусна :Google:, точно 3.7kW са си го обявили поне първите сайтове, където го има - ти къде гледаш?Цитат:
Първоначално публикувано от vilii
Ами пич като търсиш виж в руските сайтове.Там е по различно отколкото обявяват в магазините. :RTFM:Там са дадени в киловати ,а по каталозите мощностите са в BTU.Как обикновенния клиент да се ориентира???Ако си по запознат дай някакво инфо.
Не се излагай ... пич... http://www.chofu.co.jp/en/products/p...nditioners.pdf... Има разлика между охладителна и отоплителна мощност... както и между номинална и максимална...Цитат:
P.S. И да се научите да четете преди да пишете, а? говоря за 12pvxu,който е 5KW по номинал...
ок и аз го разбрах но след като се порових из руските сайтове. Преди това информацията дадена ми от магазин беше съвсем различна. Там доколкото знам видях че модела е PVU,а данните както разбрах от сайтовете е за PVXU.
inakad Пиши тук... да и обясни какво точно топлиш с него като помещение
добавка: еми малък е за 30м2 този климатик
freelander тук ще побликувам цялата информация за жилището ни:
Тип постройка:
жилищен блок - тухла 4етажа (ние сме на 3 етаж)
Степен и качество на изолация:
- кухя - въшни стени всички с фибран отвътре, таван гипскартон+5см.вата;
- хол - въшни стени всички с гипскартон+5см.вата, таван гипскартон+5см.вата;
- спалня - 2 външни стени без изолация; таван гипскартон+5см.вата;
- хол 2 - една външна стена без изолация, стара дограма, няма изолация на тавана;
Изложение: Югозапад
Площ: 75 кв.м.
Брой стай, и степен на климатизация:
- кухя - конвекторен радиатор Noirot - 1.5 kw;
- хол + спалня (стайте са преходни) - Ghofu 1231 PVU - 0.69-1.6 kW - при отопление, COP 4.16;
- хол 2 - Haier 12RD03 - конвектор - 1.3 kW;
Дограма:
Пет камерна PVC Salamander, с "К"стъкла, площ заемаща почти 1/4 от стените. "Хол 2" е само със стара дограма.
Други ел. уреди големи консуматори на енергия:
печка готварска Gorenje клас А, пералня LG - клас А, бойлер Tesi 80литра на 5 месеца работи постояно, хладилник+фризер Gorenje клас А;
Поддържан диапазон на температура:
- кухя - 18 градуса постоянно - работи без да се спира (има 9 степени, работи на 3 степен) - квадратура 10 кв.м.;
- хол + спалня - 18 градуса (08.00 часа - 18.00 часа), 24 градуса (18.00 часа - 23.00 часа), 20 градуса през ноща - работи без да се спира - квадратура 30кв.м.;
- хол 2 - 25 градуса (16.00 часа - 08.00 часа) не работи постояно - квадратура 20 кв.м.;
Населено място
Казанлък
Сметка за ел. енергия
293.82 лв. от 18.12.07г. - 22.01.08г.
