Chofu = Toyotomi = Zibro
Произведено в Япония през 2007 година. Супер машина. Ако намерите втора ръка, бих препоръчал. Тази машина е мит.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25495&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25496&stc=1
Пълно е в Холандия със стари Zibro климатици-народна марка:) Трябва да се замисля и да организирам събирането им, ама хората просто ги изхвърлят и се рециклират след 10 години служба:)
Производствената техника в Япония е много квалифицирана. Марката няма да забележи какво е то. Panasonic има производствени рулони в Япония през 1992 г., сега дори работи. Тя служи много добре.
Здравейте. Имам следния проблем с този модел. Както работи започва да мига elect , а operate свети постоянно. Намерих някакво ръководство в интернет, но точно тази комбинация я няма. Когато се появи въпросната грешка при натискане на бутоните на дистанционното нищо не се случва. Може единствено да се изключи. При повторно включване се появява същата грешка пробвах на охлаждане и на отопление. Интересното е , че след като е бил изключен за известно време тръгва и работи известно време. Първия път когато се случи това работи един месец. Сега различно 1-2 може и 5 дена. Забелязах ,че тръгва само през деня когато го е напекло малко слънцето. Вентилатора на външното тяло работи. Някой може ли да помогне с тази грешка. Благодаря.
Изпратено от моят POCO F2 Pro с помощта на Tapatalk
